查看: 5452|回复: 10
独显笔记本拆掉独显可以当集显用吗?
发表于 2016-4-22 08:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的b460e应该是独显不过,买了块集显版的新板,一看和独显版一样的,只是没有独显和周边元件。是不是可以理解为独显坏了只要拆掉独显和相关电路就可以当集显用了?没学过笔记本维修,不是很了解,求教大神!
发表于 2016-4-22 08:56:41 | 只看该作者 �
并不是所有的板子都可以改的,,,。
发表于 2016-4-22 09:13:42 | 只看该作者 �
只有支持独显的才可以的
发表于 2016-4-22 09:24:54 | 只看该作者 �
个别的机器可以支持
发表于 2016-4-22 09:25:53 | 只看该作者 �
晕了,原来独显主板开机1.3A不亮,现在集显主板0.95A还是不亮,外接显示器也不亮。什么鬼??
发表于 2016-4-22 09:25:58 | 只看该作者 �
遇到过独显维修失败装起来直接亮机了的,但不是全部都这样。
发表于 2016-4-22 09:26:13 | 只看该作者 �
你还是别自己弄了 找维修店修吧 自己修修别又出现别的故障
我是实地学员,你以为我是顾客吗,晕  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:27
发表于 2016-4-22 09:27:10 | 只看该作者 �
我是实地学员,你以为我是顾客吗,晕
发表于 2016-4-22 09:50:18 | 只看该作者 �
晕了,原来独显主板开机1.3A不亮,现在集显主板0.95A还是不亮,外接显示器也不亮。换上P8600的cpu(这个是gm45平台主板),次奥,亮机了。我得试试原来那块主板是不是好的,其实我前面已经换过一次cpu了,由原装的t4500换成了t5600,谁知道换成p8600亮了。
发表于 2016-4-22 09:50:41 | 只看该作者 �
换了板子 都不亮??????内存??CPU  你这两样了啊。。。你没换过?或者你是不是裸板点的啊?
发表于 2016-4-22 10:49:09 | 只看该作者 �
用原来的独显主板上P8600,还是不亮,上T7100也不亮,看来独显主板确实挂了,最后用集显主板+P8600给客户搞好,哎~~~够折腾!
