查看: 4166|回复: 16
宏基 电CPU电压跳
发表于 2016-4-21 21:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基板号DAZRQMB18F0,现电流在0.5-0.65之间跳变,vgacore电压跳变.测得VGPU_EN在2.0-3.3之间跳变,这电压由桥发出,桥和CPU是集在一起的,如图,如果拉个3.3,vgacore电压不跳变,电流不变,请教下这个信号要满足那些条件才发出
发表于 2016-4-21 21:43:02 | 只看该作者 �
电压跳不是未发出,不用查时序了 往前找   上拉先看看  滤波电容等
上拉正常,往前就直到桥了,这桥和CPU是一起的,  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:19
发表于 2016-4-21 21:44:36 | 只看该作者 �
应该是上拉,看看图对着找找。
我短接PR75电压不跳变,但电流无任何变化  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:24
发表于 2016-4-22 00:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看上拉电压,看看电容
发表于 2016-4-22 09:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 09:24:11 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-4-21 21:44
应该是上拉,看看图对着找找。
补充一下PR75实物中是没装的  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:25
发表于 2016-4-22 09:25:31 | 只看该作者 �
补充一下PR75实物中是没装的
发表于 2016-4-22 09:30:11 | 只看该作者 �
或许芯片坏了
发表于 2016-4-22 09:34:35 | 只看该作者 �
所有的跳变应该是不断重启,不要纠结这个电压,看看是不是内存不过,BIOS坏掉,或其他外设引起
这是个二修机,我只能排除了,那个芯片我不想下手,搞不好真把芯片日挂了就不好了  详情 回复 发表于 2016-4-22 15:25
发表于 2016-4-22 15:25:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-22 14:10:56 | 只看该作者 �
楼主,你有这块板的图纸吧,请分享下。
发表于 2016-5-22 15:01:16 | 只看该作者 �
其他电压正常了吗
发表于 2016-5-22 15:01:35 | 只看该作者 �
先查前级电压,
发表于 2016-5-22 15:02:06 | 只看该作者 �
前级电压不稳会造成后面开启不稳
发表于 2016-5-23 09:20:34 | 只看该作者 �
已传,论谈里也有的
宏基V5-473G-DAZRQMB18F0.pdf
1.48 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-31 18:15:29 | 只看该作者 �
楼主最后搞好没  我有台一样的问题
最后搞了显卡,  详情 回复 发表于 2016-6-2 07:34
发表于 2016-6-2 07:34:31 | 只看该作者 �
俯览风景 发表于 2016-5-31 18:15
楼主最后搞好没  我有台一样的问题
最后搞了显卡,
