查看: 1934|回复: 4
IBMT21无显示修复一例
发表于 2009-3-6 17:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMT21无显示修复一例
接到机子,开机电流正常,但却无显示,用手电简照也看不到字符~!此时硬盘和光驱的灯一闪一闪的,且听到系统开机 声音~!断定已开机正常,外接显示器~全正常,用来来回打开合上屏看看是否屏线坏,无反应,拆下板子,直接找主板上屏线接口外的保险,测量~没有问题,反过来找PCI接口和底座接口中间垢保险,测量开路了,换上,上电白屏,找了个同样的机子扩下屏线换上,显示正常~!装上机子找了个坏屏,打电话给客人~!屏坏,要换屏550,客人一口答应~!还一口一个谢谢~!
发表于 2009-3-6 18:11:39 | 只看该作者 �
笔记本维修的潜规则你倒是很遵守!
发表于 2009-3-6 21:49:14 | 只看该作者 �
这机屏线坏的多
发表于 2009-9-29 17:39:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-29 19:58:40 | 只看该作者 �
西安维修市场怎么会出现你这样的人才呢?
可悲啊可悲。
