查看: 2445|回复: 18
联想G460插电某个芯片滴答响 闹鬼了一样
发表于 2016-4-21 16:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!本人不才遇到一片板号LA-5751P的仁宝点火回路主板。之前主板情况是插适配器公共电压为14V左右跳动,并且主板能听到什么芯片发出的很快速的滴答响声,后来断掉待机3V5V的待机芯片公共点隔离点后滴答声没了,然后公共点电压也恢复正常了。测试过待机芯片的MOS管是正常的 公共点滤波电容也没发现异常,更换过待机芯片故障一样,盼望大家帮帮我给点思路。。
发表于 2016-4-22 10:30:02 | 只看该作者 �
换待机芯片吧上下管也换掉
发表于 2016-4-22 10:31:21 | 只看该作者 �
上下管电感换掉试试,应该是啸叫声
发表于 2016-4-22 11:17:22 | 只看该作者 �
又一个奇葩问题啊
发表于 2016-4-22 14:13:53 | 只看该作者 �
是不是公共电没有完全导通,导致带负载能力不强。
发表于 2016-4-23 01:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕这种听起来满板阁阁响的
发表于 2016-4-23 08:53:27 | 只看该作者 �
看看保护隔离管控制脚的电压对不对。
发表于 2016-4-23 09:02:09 | 只看该作者 �
应该是保护隔离管问题
发表于 2016-4-23 09:08:49 | 只看该作者 �
感觉还是待机部分的问题
发表于 2016-4-23 09:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是有短路的地方
发表于 2016-4-24 19:38:58 | 只看该作者 �
小白来学习学习
发表于 2016-4-24 22:57:47 | 只看该作者 �
这个嚣叫声真的听起来很闹心啊
发表于 2016-4-25 01:30:16 | 只看该作者 �
以前修过一台,是充电电路有问题!!
发表于 2016-4-25 07:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了把过程放上来分享一下
发表于 2016-4-25 08:01:36 | 只看该作者 �
看一下3,5v后续转换电压有没有短路。
发表于 2016-4-25 08:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滴答声应该是短路了
发表于 2016-4-25 08:19:31 | 只看该作者 �
感觉可能是隔离管 或者待机芯片、上下管的问题
发表于 2016-5-9 14:43:10 | 只看该作者 �
短路 绝逼短路 看看周边呢
发表于 2016-5-9 16:58:02 | 只看该作者 �
  这种啸叫声  哎~~~应该有短吧
