查看: 2767|回复: 10
X201无待机
发表于 2016-4-21 12:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad X201 待机0.00公共点没产生,心想应该很好修,公共点没有产生,F7保险坏了,换了一个有保险有待机了,但是不触发,接着查,查到
TB62514芯片,这个芯片是控制Q22导通,让Q48控制及分压导通,产生公共点,一开始62514旁边电容短路,拆了就不短路了,所以很好排除,换了这个62154就OK了,给小白们,不用走弯路
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
暮光之城a + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-21 12:55:16 | 只看该作者 �
多谢分享!学习了!
发表于 2016-4-21 12:59:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享 再次学习了
发表于 2016-4-21 13:08:56 | 只看该作者 �
好了  没有?
F7断、C561短、TB坏?
发表于 2016-4-21 13:10:35 | 只看该作者 �
这个东芝芯片升压部分经常出故障
发表于 2016-4-21 15:28:17 | 只看该作者 �
经典的保护隔离问题
发表于 2016-4-21 15:30:01 | 只看该作者 �
这机器能报价多少你们
同行 280,客户,380  详情 回复 发表于 2016-4-21 17:55
发表于 2016-4-21 16:10:44 | 只看该作者 �
好像这种机子有个电阻是通病
发表于 2016-4-21 16:20:39 | 只看该作者 �
这像很多都是电阻问题
发表于 2016-4-21 17:49:04 | 只看该作者 �
这机子修到的少 下次知道了
发表于 2016-4-21 17:55:40 | 只看该作者 �
xinshiwei 发表于 2016-4-21 15:30
这机器能报价多少你们
同行 280,客户,380
