查看: 1598|回复: 3
三星915S3G机器,板号:6050A2545601-MB-A02,加电掉电
发表于 2016-4-21 10:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
三星915S3G的机器,加电到0.12左右掉到0.06,又掉到0.00A,待机下没有3V 5V,开机瞬间有3V 5V,随着掉电就没了,没有图纸等相关资料,都没法测量,我没有星小口带针的三星的转接的,用的是惠普小口带针的转接头,有关系吗,还有就是他的待机芯片是1225B,我给他换了个1225C,这两个芯片可以同用吗,芯片换上电流一样,请求大师赐教一二,要是有图纸给发个图纸我就更加感激不尽了。
发表于 2016-4-21 10:49:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图纸的话可以查查二级转换吗,没有的话只能祝楼主好运了
发表于 2016-4-25 10:48:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SUS 3.3V SUS 5V 瞬间有没有呢?
发表于 2016-5-6 10:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我这一台一样的加电瞬间有待机 触发部上电应该是哪个电没出来
