查看: 1701|回复: 0
Win7识别不了苹果设备怎么办
头像被屏蔽
发表于 2016-4-21 09:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果在使用Win7系统的时候,需要读取苹果设备上的一些文件信息,连接了数据线后,发现Win7识别不出苹果设备,那这个要怎么办呢?下面给大家分享一下具体解决方法。
推荐:雨林木风win7旗舰版下载win7zhijia.cn/xitong/ylmf/
第一步:我们要排除一些因为简单原因造成的无法识别。具体列举如下,请参照执行:
1)你的苹果USB数据线是不是有问题,多换几根数据线试试,或者同一根数据线换不同设备试试以确保数据线没问题;
2)电脑的USB接口是否松动、供电不足。台式电脑主机有的前置USB口往往容易出问题,所以要用后置USB接口,还有一些网友的笔记本USB接口可能不太稳定,所以多换几个接口试试;
3)你的iphone、ipad自身的数据接口是否有问题?这个如果有问题就要送修了,一般不会出问题;
第二步,排除了以上硬件问题,我们开始检查软件问题。
1)你的电脑是否已经完整安装了itunes及相关的软件、驱动,应该包括:
iTunes、QuickTime、Apple Software Update、Apple Application Support 等等,如果你不确定,请下载最新版本itunes,重新安装一遍。
2)你的电脑关于iphone、ipad的相关服务是否已经开启,重点关注这个服务:Apple Mobile Device有没有启动,为了方便有些网友,请看下图操作:
a.在运行里面输入 services.msc ,点击确定进入服务操作界面。
b.请确保下图画圈的服务开启。
3)如果你电脑上的Apple Mobile Device服务之前没有开启,那么你在开启这个服务以后,重新连接你的iphone或ipad到电脑,看看能否被itunes正常识别,如果不能,请继续看教程。
第三步、排除了以上的一系列问题以后,电脑还未能正常识别iphone、ipad,那该怎么办呢?别着急,出现这种情况,90%都是因为电脑未能正确安装相关驱动导致的,所以我们只要把驱动正确安装即可。
1)在运行里键入 devmgmt.msc 并按回车键,这样我们可以打开设备管理器界面,当然打开设备管理器界面的方法很多,在桌面右键“计算机”,选择管理,然后也可以找到设备管理器。这个时候你要保证你的iPhone、ipad和电脑已连接;
2)通过比较上面图1和图2两幅图片,我们可以发现图2多了这个驱动:Apple Mobile Device USB Driver(画黄颜色圈圈);
4)好了,下面我来讲讲如何正确安装驱动。有人会问这个驱动是哪里来的?其实它就在itunes的安装包里面。我们从网上下载一个最新版itunes的安装包,然后把它用压缩包软件解压,就可以得到如下图这样的多个文件;
5) 我们再用UniExtract(自行网上搜索下载安装,本文最后的附件里有提供下载)这个软件提取 AppleMobileDeviceSupport.msi这个文件,可以得到一个名称为AppleMobileDeviceSupport  的文件 夹,在这个文件夹里依次点击进入Common Files
\Apple\Mobile Device Support文件夹,这时可以找到Drives这个文件夹,那么Drives这个文件夹就是我们要用到的驱动文件夹,将这个文件夹拷贝到 C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\文件夹里。(其实放在哪里都可以,放在桌面也行,只要下面安装驱动的时候找得到即可)
第四步、经过以上的准备,我们有了Drives这个驱动文件夹(本文末尾附网盘下载地址,可直接下载使用,无需自行提取驱动),接下来就是装驱动了。
(1)右键点按“设备管理器”中出现Apple iPhone、Apple iPad字样的条目,然后从快捷键菜单中选取更新驱动程序;
(2)点按“浏览计算机以查找驱动程序软件”;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_6554.html文章链接
