查看: 1279|回复: 2
ASUS M4N68T-M LE V2
发表于 2016-4-21 08:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
客户拿来一台机器说是在玩游戏的过程中死机,然后重启就开不了了。取出主板是华硕的N68芯片组,查上检测卡跑D5并且有内存报警的声音,果断飞线解决(这是华硕的福利)。
主板点亮后显示CD-ROM not Found!  Checking for usb Device... USB Device not found!  认为是主板没有接在机箱里面或者BIOS有问题,都试过还是这个问题。
有点没有头绪了,求朋友们指点!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 有图就更好了
发表于 2016-4-21 09:38:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复下面英文
未找到光盘!检查USB设备…没有找到USB设备 你查看USB供电
是否有电压
发表于 2016-4-21 10:01:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
风神版主不仅技术好,对付洋文也是小菜一碟。除了版主说的,还打一下USB数据针的阻值吧,有可能是桥坏了。
