查看: 5335|回复: 8
slp_s3#持续高电平!不亮机
发表于 2016-4-20 23:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-V PLUS用的IO是nct5535d在论坛搜了论友手写的定义。楼主的是触发不亮机开关针脚有高低高跳变,在给手上好的主板对比发现32脚SLP_S3#一直(待机和触发)就是持续的高电平(3.3v)触发后没有跳变,而好主板在待机时32脚slp_s3#是没有电压的(0V),在触发后是有一个电压出来的(3.3V)维修新手楼主,经验不足现在没思路了,现在就是猜测IO坏或者是PS_ON#没被拉低?bios我换了好主板的了还是不亮机,rsmrst=3.3V
发表于 2016-4-20 23:35:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-20 23:27
IO的可能性我认为不大,如果是IO问题的话,那只能说是这个信号在IO内部与电源几乎相通了,,
相通?怎么个相通?你说的要怎么断开测试?挑起针脚???
发表于 2016-4-20 23:10:49 | 只看该作者 �
slp_s3#是南桥发出的,断开它可以判断是南桥还是IO的问题
我也想果把针脚跳起来,如果直接吧io取下来可以直接测量焊点?南桥我大致测试了下USB二极体值对比好主板都是正常的,现在就比较怀疑IO  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:14
发表于 2016-4-20 23:14:11 | 只看该作者 �
IO的可能性我认为不大,如果是IO问题的话,那只能说是这个信号在IO内部与电源几乎相通了,,  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:27
发表于 2016-4-20 23:27:23 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-4-20 23:14
我也想果把针脚跳起来,如果直接吧io取下来可以直接测量焊点?南桥我大致测试了下USB二极体值对比好主板 ...
相通?怎么个相通?你说的要怎么断开测试?挑起针脚???  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:35
发表于 2016-4-20 23:35:08 | 只看该作者 �
SLP_S3#是要在南桥工作条件正常,收到RSMRST,还有就是IO给南桥跳变才会发出来的,你这个时序错乱了。可以刷个BIOS或者就是南桥了
bios我换过好主板上的BIOS了还是不亮机,不会真是南桥坏了吧,时序哪里错乱了?  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:45
发表于 2016-4-20 23:45:06 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-4-20 23:35
SLP_S3#是要在南桥工作条件正常,收到RSMRST,还有就是IO给南桥跳变才会发出来的,你这个时序错乱了。可以 ...
就是要你检测RSMRST这个信号是不是正常先。这个信号正常的话,SLP_S3#才能正常发出。  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:56
发表于 2016-4-20 23:56:46 | 只看该作者 �
测试了是3.3V应该是正常的吧  详情 回复 发表于 2016-4-20 23:57
发表于 2016-4-20 23:57:44 | 只看该作者 �
测试了是3.3V应该是正常的吧
