查看: 1443|回复: 11
三星S19A330BW,不进信号
发表于 2016-4-20 13:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
1确定VGA线是好的
2固件下载安装
先用好的显示器接着主机,然后安装好固件后鼠标右击程序,注意只要右击一下,不是双击打开,右击一下后拔掉好的显示器,插上三星显示器。然后按键盘上的O键打开程序,然后慢慢等吧,刷完显示器会自动关闭的,然后再开开关,就OK了。不需要双开QQ然后远程。(如果实在看不懂就双开电脑然后开QQ远程操作)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 13:10:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有道理啊 谢谢楼主分享
发表于 2016-4-20 13:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
http://www.samsung.com/cn/support/model/LS19A330BW/XF附上固件下载地址,省点下载分
发表于 2016-4-20 13:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个地球人都知道
发表于 2016-4-20 13:40:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还 是刷好一点,这样升完以后没得赚了
发表于 2016-4-20 14:14:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个我一般是用编程器直接刷的。不过用编程器一定要对照屏型号来
发表于 2016-4-20 15:05:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我是小白一个,楼主的意思是,在线升级不用拆显示器么
发表于 2016-4-20 15:46:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时我是一切都操作好,就差最后一步时,换上要刷写的显示器,盲操作最后一步,,也是可以的
发表于 2016-4-20 22:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个RT809F吧,接上显示器直接刷就行了
发表于 2016-4-21 10:01:22 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢楼主分享经验,用得上
发表于 2016-4-22 17:24:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有道理啊,学习了。。。
发表于 2016-4-23 11:22:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆开刷也挺快的
