查看: 2485|回复: 9
DELL N4110 I3独立 不触发 没待机
发表于 2016-4-19 21:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始电池可开机外接电源不开机(电池开机后充电也正常,单外接电源00.1A再接上电池也不充电)~让同行留下机器,第二天检查时发觉电池也不开机了,以为没电了,测主板公共电压正常,待机没3V5V,手碰下rt8206可开机正常,加焊一样,果断换一个,重复开机正常,装机测试正常,叫同行取机,当天同行没来,第二天又不触发了,心凉了,查网上很多是这种情况的(应该是通病),有的说换芯片的,电容,BIOS之类的,。我想能开机是正常的就没考虑BIOS,结果把电容换了还是一样,后来把PQ24和PQ42换了待机电压00.0A了(待机比之前底了),换好重复开机正常,叫同行回去测试两天都正常了,老鸟勿喷,希望能帮到大家。
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
yes59910 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 21:41:30 | 只看该作者 �
上下管导致的不开机?
按楼主的说法是 换了上管  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:01
发表于 2016-4-19 22:01:37 | 只看该作者 �
huang8425351 发表于 2016-4-19 21:41
上下管导致的不开机?
按楼主的说法是 换了上管
是的~换上管可以了~  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:26
发表于 2016-4-19 23:47:51 | 只看该作者 �
上管的DS有点微短吧
发表于 2016-4-20 08:16:20 | 只看该作者 �
上管导致的 如果有示波器就不用走弯路了
发表于 2016-4-20 08:34:37 | 只看该作者 �
楼上说得对,用波波测会少走弯路。加分支持下!
发表于 2016-4-20 08:55:30 | 只看该作者 �
换了两个产生3 5V的上管 以前可能就存在上管轻微短路 后来彻底坏了
是的,上管微短路使rt8206起了保护  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:31
发表于 2016-4-20 13:26:17 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-19 22:01
按楼主的说法是 换了上管
是的~换上管可以了~
发表于 2016-4-20 13:31:06 | 只看该作者 �
是的,上管微短路使rt8206起了保护
发表于 2019-10-16 11:27:05 | 只看该作者 �
兄弟搞个图片欣赏欣赏啊
