查看: 5759|回复: 8
镁光灯条超频过程发现的秘密
发表于 2016-4-19 21:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我买的是1600的普通灯条,看着别人买到的是1866的条子,也想小超下,bios超频太低级,换了主板就不行,必须刷spd才显示技术!网上找不到1866灯条的spd,想着能直接刷镁光别的品牌条子的spd,就用Thaiphoon的spd搜索功能找到了Crucial Technology BLT4G3D1869DT1TX0.这个黄色马甲条,长得一模一样就是没灯,默认就是1333h ,xmp 1866 9 9 9 27的参数,正好,就刷它了,刷完进bios开xmp一切如愿的到了1866,进系统测试测试,带宽从24g不到直接达到28g水平,接着打开调光软件Ballistix MOD Utility,点击lights,得直接弹出对话框,意思是不支持这个条子,看来spd和灯光控制是有关系的!重新分析spd文件发现xmp代码在b0行开始,想可能是里面加密了,直接复制BLT4G3D1869DT1TX0的b0以后代码到blt8g3d1608dt2trg里面同样位置,注意内存校验码是70行末尾,不动80行前的东西不用再校验,后面随便改!!改完刷机,还是不行,频率是对的就是不能调光,难不倒我,直接手段修改,一个一个代码抄,抄到最后一位发现问题了,原来blt8g3d1608dt2trg原始spd最后一位是08,超频条,普通条都是00,也就是说最后一位改08就是告诉调光软件Ballistix MOD Utility,这个是能调光的光条,立马刷机,再测试果然证明了这点,可以控光了!!最后把完美修改好1866的效果和过程给大家喜欢瞎折腾的参考,在最后提醒下各位,xmp直接用Thaiphoon7.1.1的修改功能是不行,每次都失败,9.8没有破解版更加不能调,不得已才手动修改的,不过却偶然发现了镁光灯头的控光秘密!!
镁光灯条.rar
1.12 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-19 21:46:18 | 只看该作者 �
我觉得这些内存什么灯的真是多余,还浪费 电,我又不看它,刺眼到死...
真心只是装B。网购的人喜欢这些灯。唉。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-20 09:26
装逼专用,哈哈,买的人还不少。  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:29
LED灯的,费不了多少电,刺眼到是真的。弄个透明机箱装逼到是不错的选择。  详情 回复 发表于 2016-4-19 22:26
发表于 2016-4-19 22:17:52 | 只看该作者 �
DIY玩家,就喜欢弄这些玩意搞,,,,能变成钱么,我们只是解决问题,赚人工费,混口饭吃,
发表于 2016-4-19 22:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-19 22:29:18 | 只看该作者 �
装逼专用,哈哈,买的人还不少。
发表于 2016-4-19 22:39:19 | 只看该作者 �
随便体质好点的1333内存都能超到1866了,能超到2000以上就差不多。2700k羡慕啊,1866内存带宽就能28g,我的图吧标配老i7-x3440内存超到2200也没那么高。
发表于 2016-4-19 22:42:54 | 只看该作者 �
其实这个就是装饰,对实际运行没有什么用,而且还消耗电能
发表于 2016-4-19 22:52:11 | 只看该作者 �
哇,镁光闪闪,楼主的技术更闪,崇拜
发表于 2016-4-20 09:26:23 | 只看该作者 �
