查看: 3748|回复: 4
联想HSD150SX84屏驱动板选择
发表于 2009-3-6 09:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
此板刚刚开始是开机亮一下又灭这样不断循环。用通用高压板代换之后。使用半小时左右。又出现亮一下又灭的情况。亮一下又灭的同时能看到图像。灯管已经测试过。没有问题。。怀疑驱动板问题。后来用X82的驱动板代换上去。。。。。开机白屏。没有图像。。。。请教一下这会不会是X82不支持这个联想的液晶屏?还是屏本身的问题。请高手帮忙分拆一下。。。。谢谢。
发表于 2009-3-6 10:51:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
x82和x84的板子一般有个跳线,选中哪个是哪个,如果只支持x82
肯定不能点两x84!
发表于 2009-3-6 17:17:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说的可能是联想的那种机器,是通病 ,是MCU本身硬件故障,换了就好了,不用换板子
发表于 2009-3-6 19:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
X82和X84两个屏有一点差别,接口基本一样,只是一个屏上面带DC-DC电路,一个不带,需要驱动板提供。
发表于 2009-3-7 22:04:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SX82 和 SX84 两者不同,SX82是双路供电的,现在市场上有专用的SX84专用板,也有同时支持SX82 SX84专用的板子,但如果是82 84通用板,你要点84屏的话,需要把电感取开~~~~~~~~~~
