查看: 3900|回复: 8
请教无铅LGA775的CPU座,做BGA方法~~~
发表于 2009-3-6 09:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教无铅LGA775的CPU座,做BGA方法~~~我经常做无铅的桥,但是775的CPU座第一次做,请教一下大家有什么好的方法没有。。。。。
谢谢,有关ABIT主板的问题大家有问我~
发表于 2009-3-18 23:57:59 | 只看该作者 �
加焊还是换,俺这有90多片ibm a51主板也是座子问题,已经弄的差不多了。
发表于 2009-3-19 07:48:52 | 只看该作者 �
如果是换的话,最关键的就是要对正位置,偏一点点都不行的
发表于 2009-4-27 08:32:10 | 只看该作者 �
强人,,偶还没碰过BGA或是CPU座子呢
发表于 2009-4-29 15:40:16 | 只看该作者 �
我是用电炉换的,要是加焊,把775上面的铁盖子拿掉,也不用压,直接烤就行了,烤时要注意时间,别太长了,但是也别太短了。
发表于 2012-4-12 19:24:03 | 只看该作者 �
我换过两个座,没有成功。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-4-12 19:32:17 | 只看该作者 �
没换过!BGA座坏的真不少
发表于 2017-1-5 23:31:33 | 只看该作者 �
定制一个CPU座钢网,在拆掉座子主板上刮一层锡浆,再定位座子,基本一次成功的
发表于 2017-2-1 09:55:47 | 只看该作者 �
和换桥差不多的方法你可以先找个料板,练一下,调试一下温度,就可以了,某宝上也有钢网可以使用
