查看: 2641|回复: 16
战神610不触发小修u
发表于 2016-4-19 13:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今接到一个战神的说是不开机,接上电一看是不触发,报价打发走人,先把小电池拔,上电 电流哗哗的就上去了,我就笑了
然而装上小电池按下开关并没有反应,*脏话* ,怎么回事啊啊,迅速拆开机器只看到PU4烧糊了
  其他问题没有发现,于是买了个回来装上去不行啊,就把电路改了,索性就不用这个PU4了,把128三个脚相连,三角到开关也断线了
3角飞到开关,亮机,按多少次都可以触发了,进系统各功能正常
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 13:21:04 | 只看该作者 �
前天修了一个机器跟这一抹一样。。PU4 坏的。。。 定的芯片也是不行。。。。最后还是改的。。不知道什么问题 型号也是一样。。弄上去就是不开机。。
发表于 2016-4-19 13:22:21 | 只看该作者 �
卖芯片的说有两种型号的,估计是买错了
发表于 2016-4-19 13:24:50 | 只看该作者 �
各位施主加点分啊,实在是没有分了
发表于 2016-4-19 13:27:39 | 只看该作者 �
不是刷帖,纯属赚下载分,现在迅维这样搞一下,那只有去别家网站了!
是啊,好贵  详情 回复 发表于 2016-4-19 13:51
发表于 2016-4-19 13:28:09 | 只看该作者 �
不是刷帖,纯属赚下载分,现在迅维这样搞下去,那只有去别家网站了!
发表于 2016-4-19 13:40:54 | 只看该作者 �
牛 ,楼主真的是厉害
发表于 2016-4-19 13:51:48 | 只看该作者 �
是啊,好贵
发表于 2016-4-19 13:54:20 | 只看该作者 �
请问这是通病么?????????????????
发表于 2016-4-19 13:58:06 | 只看该作者 �
不晓得啊,第一台修到这问题
发表于 2016-4-19 14:03:07 | 只看该作者 �
PU4   干什么用的
发表于 2017-5-28 19:47:52 | 只看该作者 �
楼主应该发个PU4在电路图的作用就完美了
发表于 2017-5-28 20:23:30 | 只看该作者 �
这个机子修了很多 都是桥坏了
发表于 2017-5-28 20:35:29 | 只看该作者 �
烧穿了  还是好搞 啊。没有明显的烧痕就麻烦
发表于 2017-5-28 21:17:44 | 只看该作者 �
这机器毛病也蛮多,特别是那个桥,真是容易坏
发表于 2017-5-31 21:28:49 | 只看该作者 �
这机子通病多,PQ58 PQ23 PU4 桥都容易坏,PU4正好在触摸板按键下方,很容易进水腐蚀
发表于 2017-6-1 05:07:08 | 只看该作者 �
16楼总结的很好,修的多啊
