查看: 28663|回复: 39
液晶电视机屏线电烙铁手工焊接过程
发表于 2016-4-19 10:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶电视机屏线电烙铁手工焊接过程
  一台国产的TCL液晶电视机,屏线是用ACF胶压在驱动板上,在主屏过程中一根排线被不小心带下,后来考虑到压屏成本过高,所以打算手工焊接维持它的生命。(936电烙铁)。
图一 液晶电视机手工焊接屏线过程
  开始涂BGA焊膏。
图二 液晶电视机手工焊接屏线过程
  把936烙铁调到250度以内。
图三 液晶电视机手工焊接屏线过程
  使用两块废屏上拆下来的面板驱动板把排线夹住,用胶带固定好,开始镀锡(镀锡好坏直接影响成功率)。
图四 液晶电视机手工焊接屏线过程
  把936烙铁温度继续调高,给驱动板镀锡。
图五 液晶电视机手工焊接屏线过程
  把排线和驱动板两边定位孔对好,936烙铁温度调到最高,烙铁头斜压在排线上,不要快速拖动烙铁头,而是用烙铁头在排线上停留三五秒钟焊接法,直到焊完所有焊点为止,可以反复焊,不用担心排线会被烫坏,但要记住最好是一次成功,千万不要反复拆焊,因为镀了锡的排线会非常脆,反复的拆焊和折弯,会造成报废!
图六 液晶电视机手工焊接屏线过程
  焊接完毕,试机一切正常,屏幕没有竖线。
图七 液晶电视机手工焊接屏线过程
  继续完成组装。
图八 液晶电视机手工焊接屏线过程
  最后装机,随意搬动按压机壳未发现异常,煲机数小时就可以使用。
采集自网络,原作者:征峰电子
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 11:45:55 | 只看该作者 �
这才叫真正的焊接高手,没有动手焊过排线,一般都放弃了!
发表于 2016-4-19 11:59:00 | 只看该作者 �
转的吧?????
发表于 2016-4-19 14:50:15 | 只看该作者 �
这个是网络转载
发表于 2016-4-19 16:13:49 | 只看该作者 �
这略叼。     不过 最好把烙铁焊接时的 图片传上来,就更好了,
发表于 2016-4-19 16:59:45 | 只看该作者 �
这个焊接难度不大 温度调高些 焊油多涂些 注意焊油主要起保护塑料板作用,对好位置 刀口烙铁头从另一端缓慢走过到另一端OK。
发表于 2016-4-19 23:08:59 | 只看该作者 �
用这种方法即使焊上也不会太牢,,用不久的
发表于 2016-4-19 23:48:24 | 只看该作者 �
高手呀 这也能行
发表于 2016-4-20 09:28:59 | 只看该作者 �
确实是高手呀,,烙铁把那个塑料的屏线烫不坏吗,,,
发表于 2016-4-20 10:05:47 | 只看该作者 �
楼主高手啊,鉴定完毕
发表于 2016-4-20 10:36:30 | 只看该作者 �
楼主高手!!,这样的很有难度
发表于 2016-4-20 11:05:57 | 只看该作者 �
焊坏几次后就没试了
发表于 2016-4-20 13:17:57 | 只看该作者 �
楼主!如何判别位置?
发表于 2016-4-20 18:23:35 | 只看该作者 �
以前的功能机手机的液晶排线不就是这样焊接的吗。也没有多大的难度啊
发表于 2016-4-20 18:42:16 | 只看该作者 �
焊接高手...
发表于 2016-4-20 18:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也太尿性了吧,佩服
发表于 2016-4-20 21:06:42 | 只看该作者 �
这方法上次哪位大哥说个这个方法,我还特意试验了一下
发表于 2016-4-20 21:16:34 | 只看该作者 �
确实很强大,下次可以试下
发表于 2016-4-20 23:27:19 | 只看该作者 �
我不信能行,就算现在好了也不确定能用多久。但是我也想去试试。原来弄坏的还有一块在角落安歇着
发表于 2016-4-21 09:56:59 | 只看该作者 �
高手,这样高难度的问题也能解决
