查看: 925|回复: 11
新人求助啊,玩会游戏就会自动重启出现这个画面,是什么原因导致的?
发表于 2016-4-19 08:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2016-4-19 14:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
经多方了解,提供专业解决方案,这是主板电压不稳在报警。
俩办法,最直接而且对主机最好的,就是换一个高功率的电源。
如果不想换电源,那么开机的时候F1进入BIOS,选择POWER选项,把Anti surge Support改成Disable,再按F10保存退出就OK了。
发表于 2016-4-19 08:56:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是这个画面
发表于 2016-4-19 08:58:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
游戏本身没问题,系统重做过,主板放过电,也换过新电池,bios也还原过,显卡是gtx750ti,这个游戏是可以带起来的,散热也是良好的
发表于 2016-4-19 09:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
玩游戏主机箱重新起动。还是换显卡测试一下
显卡是没问题的  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:07
发表于 2016-4-19 09:07:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡是没问题的
发表于 2016-4-19 09:21:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种问题属于电脑基础知识,电源瓦数不够也会重起,系统不良也会。内存,硬盘都会。
最后建议换系统和电源测试。
好的,我替换试试  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:22
发表于 2016-4-19 09:22:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后建议换系统和电源 ...
好的,我替换试试
发表于 2016-4-19 10:11:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
I5的CPU不会用的杂牌电源吧,玩游戏的时候功率要求比较大,电源功率不足就重启
发表于 2016-4-19 10:44:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源的功率不够要换个功率大点的电源 建议额定功率400W
发表于 2016-4-19 14:14:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
感觉是电源功率不够
发表于 2016-4-19 14:17:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源功率不够.上500W就没问题了.最好是航嘉长城 海盗船.
