查看: 1466|回复: 8
请教这个5VDUAL是怎么工作的没看懂
发表于 2016-4-18 22:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请教这个给内存的5VDUAL是怎么出来的 没看明白
发表于 2016-4-18 22:38:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
当待机时,5VSB、3VSB都存在,3VSBSW为低,这时5VSB通过P管变成5VDUAL
当开机时,12V及VCC正常时,3VSBSW应当为高。上面的P管截止,下面的N管导通,这时VCC变为5VDUAL
大哥,看了你的解释有点明白。但是我有个新问题。这个MOS怎么都是S极输入 D极是输出?  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:38
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
维修公司 + 6
月饼 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
rhm123 + 2
发表于 2016-4-18 23:28:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你都1000多的人 你给我说 你看不懂这个?
我很勤快的签到 但很笨 只有多看 多问了 兄弟  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:21
发表于 2016-4-19 11:21:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2016-4-19 11:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
其实我看了二楼的解释还是不懂
发表于 2016-4-19 11:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
当开机时,12V及VCC正常时,3VSBSW ...
这个是NMOS管 NMOS管是 D——>S 低电平开启的  详情 回复 发表于 2016-4-19 11:52
发表于 2016-4-19 11:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
NMOS管 学习到了。但是这个NMOS管 跟我们普通的内存供电里面的上管下管电路符号是一样的?  详情 回复 发表于 2016-4-19 12:06
发表于 2016-4-19 11:56:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
二楼解释正解。。。。
发表于 2016-4-19 12:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
NMOS管 ?是新元件还是  N沟道MOS管的意思?但是这个NMOS管 跟我们普通的内存供电里面的上管下管电路符号是一样的?
