查看: 4642|回复: 51
联想G40-45 nm-a281烧糊 小修 内含资料
发表于 2016-4-18 21:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想g40-45 板号nm-a281 rev:1.0笔记本。这个本子板载cpu,amd平台,没有南桥。故障为大短,以为捡到死鱼了 ,结果拆机发现5v供电芯片MT4SN烧糊,快看不到字了。板层同时也烧糊了。
本来是不打算发上来的,但是后面查不到mt4sn的型号所以发上来与大家分享一下。首先挖开烧糊的部分,然后打上绿油,用紫外光照一下,几分钟就干了。 这就是打上绿油照干后的效果,遗憾的是开始挖洞没有拍。
弄好这个后,我一般不选择飞线,为什么呢?还是散热的问题,我的解决方案是这样的 ,看到了?一块铜箔覆盖上去 ,同样用绿油处理好绝缘。
下面就该提到这个MT4SN了,问了卖芯片的 不知道什么型号,我只知道这个芯片要么是3v,要么是5v应为以前修到过。后来查看一个帖子才知道, sy8208c,对应了一下脚位发现是 5v的芯片。应为3v的芯片的第七脚是vin。补上mt3的芯片 然后 没错,正常的亮机了。关于mt3和mt4这里证明了是可以互换的。还有为什么这个芯片会烧糊,是应为从背面进了一点水,正好就进在了这个芯片的位置上。下面是备份的bios,今天好像上传不了?放在沙发上吧
参与人数 12下载分 +39 收起 理由
月饼 + 10
PP裤衩 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
FEIHONG1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ganey1234 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 2
llyx + 5
huangjun88519 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a126556 + 2
乡下人小何 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-18 21:53:30 | 只看该作者 �
这个是bios文件,大小8m
BIOS g40-45 nm-a281 1.0独显.rar
2.31 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 22:00:04 | 只看该作者 �
好经验,谢谢楼主的BIOS,下次又有一个思路了。这机子还是比较新款的吧
的确是比较新款的,给评个分加点儿动力呗!  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:02
发表于 2016-4-18 22:02:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 22:07:09 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
刚好还剩两分,全给你了。  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:15
这句话倒是有了,但是分呢?分呢?分呢?重要的事情说三遍!  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:08
发表于 2016-4-18 22:08:56 | 只看该作者 �
liuwey 发表于 2016-4-18 22:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
刚好还剩两分,全给你了。  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:16
发表于 2016-4-18 22:15:51 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
刚好还剩两分,全给你了。
发表于 2016-4-18 22:16:15 | 只看该作者 �
刚好还剩两分,全给你了。
发表于 2016-4-18 22:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气还是不错的,cpu
发表于 2016-4-18 22:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气还是不错的,cpu没有烧坏
结巴了,非要说第二遍才说完,怎么就没人加分呢?  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:40
发表于 2016-4-18 23:40:45 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-18 22:57
楼主运气还是不错的,cpu没有烧坏
发表于 2016-4-19 08:02:06 | 只看该作者 �
不错哦 加分
发表于 2016-4-19 09:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来求学的,哈哈.这样装上也可以呀
必须可以呀 ,,没看见贴上后 和原来没多大区别吧  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:59
发表于 2016-4-19 14:50:00 | 只看该作者 �
楼主非常 厉害
发表于 2016-4-19 15:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片左边的引脚咋补的,看不到呀
发表于 2016-4-19 15:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道引脚还在?
剪得一块铜箔补上去得,怎么可能还在  详情 回复 发表于 2016-4-19 16:36
发表于 2016-4-19 16:36:45 | 只看该作者 �
xmhjq 发表于 2016-4-19 15:03
难道引脚还在?
剪得一块铜箔补上去得,怎么可能还在
发表于 2016-4-20 11:27:19 | 只看该作者 �
烧糊的修复方法不错。。加分鼓励来了
谢谢加分,发帖更有动力了  详情 回复 发表于 2016-4-20 12:48
发表于 2016-4-20 11:34:44 | 只看该作者 �
楼主经验确实多 这只种问题不好修
发表于 2016-4-20 11:43:39 | 只看该作者 �
紫外灯是不是可以用以前的验钞灯照啊
应该差不多吧 我这个电筒90元 5w得灯  详情 回复 发表于 2016-4-20 12:45
