查看: 1199|回复: 1
谁有修声音的高招?
发表于 2009-3-5 21:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于主板没声音的问题(已经排除软件方面的故障)
   接口可以插上线量阻值,芯片也可以量阻值,可是电容怎么量??
我只有万用表,没有示波器…
    什么样的情况要怀疑到电容?
. 高手路过,请指教!
发表于 2009-3-5 22:09:20 | 只看该作者 �
自学了有半个月维修主板,没修好几块,不过声音有问题倒是还真的修好过几块。
方法就用论坛高人的方法:
1能识别声卡,并能装上驱动,这种一般查接口,及声卡电路接地的电容,可以先都去掉。
2找不到设备,那么量晶振,及揩振电容,量供电,还不行,就是芯片本身,基本上是这样。
我修到的基本上的毛病是,芯片,还有少量的接口。。
