查看: 4197|回复: 50
联想g460二修上电0.65掉电
发表于 2016-4-18 18:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今下午接同行一台联想g460 ,(故障总结就是没有1.5vddr3内存供电)  上电0.65a3秒掉电 拆开一看二修 板子bios 和u15被焊的鼓包的鼓包发黄的发黄 愣是没修好。 上电0.65掉电这种一般都是转换电压不全 碰到好几台了联想的 都是二级转换电压没有直接在cpu背面测试U11发现问题第一个就找到问题了 D极1.5v s极0.45 G极无电压 我也烂得测了直接拔掉u11 在 J3 处上了一坨锡搞定 上电亮机
事后在分析 1.5v转成1.5vddr3   U11的G极来源于+5VALW通过R268电阻 经过Q23 susp是低电平截止Q23 直接加到G 极 5v加到u11g极满足条件导通1.5v  此主板的故障点就是 r268掉了  我也烂得找了 焊盘都烂了
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
llyx + 5
LEIFANG + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
别辞 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
grape1012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雨乄天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 18:10:18 | 只看该作者 �
我也经常搞,只要不影响待机电流就行
发表于 2016-4-18 18:15:00 | 只看该作者 �
飞线呗、、、、、、、
发表于 2016-4-18 18:20:19 | 只看该作者 �
缺供电不会掉店吗 0.65应该cpu供电没出来
0.65 CPU供电出来了吧,1.5v _DDR3是给CPU内存模块供电的?  详情 回复 发表于 2016-4-18 21:30
上电0.65 3秒掉电同学看到没有  详情 回复 发表于 2016-4-18 19:03
发表于 2016-4-18 19:03:35 | 只看该作者 �
上电0.65  3秒掉电同学看到没有
发表于 2016-4-18 19:20:01 | 只看该作者 �
这种故障直接飞线有什么弊端?
飞线按照原设计修复没有什么弊端的  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:34
也可以二级转换电压飞线一般没事就看怎么个飞法  详情 回复 发表于 2016-4-18 20:03
发表于 2016-4-18 19:34:55 | 只看该作者 �
G460缺电压就是会掉电重启
发表于 2016-4-18 20:03:20 | 只看该作者 �
流苏l 发表于 2016-4-18 19:20
这种故障直接飞线有什么弊端?
s和d直接飞线?从别的地方引过来一个电压呢?  详情 回复 发表于 2016-4-18 20:08
发表于 2016-4-18 20:08:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 20:08:10 | 只看该作者 �
板子有J2跳线设计,估计短接能行。
哥们你没有细看帖子的图片吗  详情 回复 发表于 2016-4-18 20:15
发表于 2016-4-18 20:15:56 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-4-18 20:08
板子有J2跳线设计,估计短接能行。
哥们你没有细看帖子的图片吗
发表于 2016-4-18 20:20:17 | 只看该作者 �
这也行学习了
发表于 2016-4-18 20:42:41 | 只看该作者 �
太牛皮了!为什么不拉个电压过去呢?
发表于 2016-4-18 21:08:25 | 只看该作者 �
找个电阻接上会好点吧
发表于 2016-4-18 21:16:19 | 只看该作者 �
哎呀,这个秒杀得好。现在维修业景不是很好,就是上家那种垃圾太多了
发表于 2016-4-18 21:23:05 | 只看该作者 �
学习了 老板威武
发表于 2016-4-18 21:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 21:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不影响时序可以直连
发表于 2016-4-18 21:44:09 | 只看该作者 �
仁宝的板供电不全也会掉电吗?
仁宝的,cpu供电部分不正常i系列是可以掉电的  详情 回复 发表于 2016-4-18 22:16
发表于 2016-4-18 22:16:08 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-4-18 21:44
仁宝的板供电不全也会掉电吗?
