查看: 828|回复: 3
东芝L650没工作电压,特求教
发表于 2016-4-18 18:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
此机接上19V电源,显示的电流0.003A。待机芯片51125输入工作电压只有3.3V,保隔管后公共点19V正常,但无图纸,不知在哪个电路出问题。求思路。
发表于 2016-4-18 20:44:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5v没有吗
发表于 2016-4-19 01:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该不难,跑周边就能跑出来
发表于 2016-4-19 07:46:48 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
3V,5V 都没有,16脚DCIN只有3.3V,而不是19V。
