查看: 2280|回复: 12
Z410的+CPU—CORE测试电压1.73V,
发表于 2016-4-18 17:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有测试过的师傅没有,怀疑这个电压太高了,现在的故障是开机掉电,有修到过的师傅说一声正常的电压应该是多少V
发表于 2016-4-18 17:58:29 | 只看该作者 �
一般在0.9V -1.2V
不要忽悠人 1.73V正常  详情 回复 发表于 2016-4-18 18:40
发表于 2016-4-18 18:40:20 | 只看该作者 �
不要忽悠人  1.73V正常
发表于 2016-4-18 20:42:59 | 只看该作者 �
4代 CPU 1.73v高了点
发表于 2016-4-19 10:24:07 | 只看该作者 �
没有人测度过吗
发表于 2016-5-9 10:31:50 | 只看该作者 �
是有点偏高
发表于 2016-5-9 14:38:07 | 只看该作者 �
这个电压是正常的。
发表于 2016-6-1 17:13:52 | 只看该作者 �
应该是正常的,我手上的开机0。65A,不跑码,CPU电压是1。75V
发表于 2016-6-1 17:14:57 | 只看该作者 �
楼主的什么现象,解决了没有呀,我的不跑码,电压都有,BIOS都写了,不知道什么问题了
发表于 2016-6-10 11:10:34 | 只看该作者 �
没解决,板子新,拿去交换了,客户只想换板
发表于 2016-6-10 11:12:34 | 只看该作者 �
是比一般的要高一点点 但是应该还算正常吧
发表于 2016-7-8 12:55:40 | 只看该作者 �
我记得是0.几V把
发表于 2016-7-16 13:23:57 | 只看该作者 �
这个电压是正常的。。。我也有个在修
