查看: 3991|回复: 24
华硕S400CA 换板后连接USB小板无声音另类解决方法
发表于 2016-4-18 17:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕S400CA  原机板号版本:S400CA MAIN BOARD REV.2.1  新板板号版本:S400CA MAIN BOARD REV.3.1
故障:换主板后连接USB小板无声音(USB能正常使用),断开USB小板正常
处理过程:客户送修机子说进液,现场给客户拆机看了下,进液严重烧糊了些芯片,客户说还能修吗?给客户说这个进液严重不太好说只有先处理了看。客户想了想说直接给我换主板吧!修了怕不稳定。看了下键盘也是进液的就给客户说保守点,就说可能键盘也不行了,客户问了下大概要多少钱才处理得好,马上查了下这个主板报价高得有点吓人,就给客户随便说下价可能要一千多吧这个板子比较贵集成CPU I5 集成4GB内存,然后客户有点出乎意料说只要不超过1500就给我修好嘛。我说可以先留下来我检测下其它的回电话。把机子留下就走了。咨询主板价格后给给客户打电话报价,客户很爽快的说没问题给他处理好。
板子到后装机故障也来了,开机什么的都正常就是没声音,开机LOGO声也没有,把USB小板断开后有声音。对比了下主板吓到我了,请看图1  声卡芯片不一样,芯片附近附件也不太一样,板子板号版本不一样。反映给卖家,卖家回复说小板坏了,说他们遇到过,于是很郁闷的又去找小板,还好在同行找到了个好机子,拆小板测试故障一样,再次反映给卖家说了很多也没得到一个完美的处理结果,求人步入求己,没图没点位,就用万用表两片板相对比测量声卡和USB小板的走线,测到小板排线的12针13针后和原板的连接不一样。问题就应该在这里了。我的处理方法其实也很简单就是把12针13针用黄色胶带隔离了,只是想抱着试试的心态看隔离后会怎样,哪想故障就这样解决了,测试USB SD卡 声音外接什么的都正常。到此这个故障解决。图2图3小板隔离后图
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
bailang381 + 2 楼主灵的很 这方法都能想到
弑恋お + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 20:41:42 | 只看该作者 �
这个方法第一次见到
发表于 2016-4-19 11:36:25 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-19 11:37:32 | 只看该作者 �
这办法确实新颖啊
发表于 2016-4-19 13:18:33 | 只看该作者 �
这单好赚呀
发表于 2016-4-19 17:56:11 | 只看该作者 �
这单赚了多少啊。。。好赚钱。。。
发表于 2016-4-24 12:11:50 | 只看该作者 �
遇到过,只知道12、12脚定义不同,没有断开过,楼主英明。
下次你再遇到就把他秒了 呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-24 12:55
发表于 2016-4-24 12:12:59 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 12:55:09 | 只看该作者 �
下次你再遇到就把他秒了 呵呵
发表于 2016-4-24 13:47:18 | 只看该作者 �
插错位很容易烧掉,也经常这样搞烧坏的机器
发表于 2016-4-24 14:00:44 | 只看该作者 �
感谢分享,加分鼓励
发表于 2016-4-24 14:11:35 | 只看该作者 �
这么我还是第一次见这么改装的
发表于 2016-4-24 14:14:43 | 只看该作者 �
楼主能说说隔离的意义在哪里、?是因为原版的排插不相同通吗?
其实问题找到了也不是什么大问题 注意 主要的问题就是两个版本的主板用的声卡芯片不一样 你再仔细看下我发的图片 声卡芯片圈出来的就是隔离的走线  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:31
发表于 2016-4-24 14:17:30 | 只看该作者 �
这都可以    牛
发表于 2016-4-24 14:18:03 | 只看该作者 �
学习下经验 弄点积分下BIOS
发表于 2016-4-24 14:18:33 | 只看该作者 �
长见识,我要是碰到这种应该会以为发来的主板有问题以、,。
发表于 2016-4-24 15:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 15:45:58 | 只看该作者 �
这手段高明
发表于 2016-4-24 15:50:35 | 只看该作者 �
楼主这个改装真的是牛逼没二话啊
发表于 2016-4-24 16:01:24 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
