查看: 2979|回复: 8
求助F1A55-M LX3 1.0 触发跑码掉电闪
发表于 2016-4-18 16:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
F1A55-M LX3 1.0 第一次触发能跑一段代码到4c 4b然后掉电重启跑码01复位灯狂闪 cpu 内存 桥供电正常
BIOS刷过,,,,这个会是什么问题呢。
发表于 2016-4-30 01:02:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
搞定一台一样故障的  也是跑01 在闪  是12v检测电压哪里出的问题  把分压电阻换了就好了
发表于 2016-4-19 21:36:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕,我这儿也有一块这样的板子,客户拿来时是开机反复3秒掉电上电,量了各项基础电压正常,下了CPU不掉电。怀疑BIOS有问题,官网下了BIOS刷了之后不反复3秒掉电加电了,之后情况就跟你的一样,开机有跑码几秒后掉电又自动上电之后就挡01,复位灯闪
修好了么????看来有通病呀。  详情 回复 发表于 2016-4-24 17:47
发表于 2016-4-19 22:05:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
找一样板子读出BIOS再刷刷试一下。
发表于 2016-4-22 13:28:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主你的主板好了吗  分享一下
发表于 2016-4-24 17:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
linglongx 发表于 2016-4-19 21:36
晕,我这儿也有一块这样的板子,客户拿来时是开机反复3秒掉电上电,量了各项基础电压正常,下了CPU不掉电。 ...
修好了么????看来有通病呀。
发表于 2016-4-24 18:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
4开头是读取BIOS问题。。把旁边的排阻换掉看看
发表于 2016-4-30 09:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换内存看看
发表于 2016-5-12 19:40:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
恩,不错,谢谢分享
