查看: 11364|回复: 123
再修AUSU X550D显示故障,完美修复,疑似通病
发表于 2016-4-21 12:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:AUSU X550D
板号:X750DP  REV:2.0
故障:开机后屏幕 背光 图形均闪,外接VGA正常
分析:
       以前 修过这个型号暗屏的机器,见链接ASUS X550D 暗屏简单维修http://www.chinafix.com/thread-937848-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
       如上次分析,无图,无点位,根据屏接口定义飞线修复,不完美,不能调亮度。
       又一次维修偶然看见,lcd接口信号线通往旁边的一个芯片RTD2136S(如上图)。查芯片相关资料,看到下面个帖子中提到LA-8251 DELL 5525 la-8251pr10_xb-a00-final.pdf (1.76 MB, 下载次数: 62)
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员5833920.5元2021-11-3 12:03
 会员9996570.5元2021-9-26 19:33
 会员7827090.5元2021-6-21 09:48
 会员11144270.5元2021-6-15 11:36
 会员510760.5元2020-11-10 10:07
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +171 收起 理由
weke + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
czj415718942 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夜已深 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-21 21:32:06 | 只看该作者 �
这种芯片用烙铁用常用刀头确实不好看,我也是周围涂锡浆,风枪慢慢吹然后用镊子去刮,这要焊出来的比较完美。
发表于 2016-4-21 13:04:37 | 只看该作者 �
这个芯片最后用尖弯头的烙铁头来拖锡比较顺畅!
怎么你也保国,和我名字一样的  详情 回复 发表于 2016-4-24 23:43
使用尖头的怎么样  详情 回复 发表于 2016-4-23 08:55
本来烙铁已经很小了,同时用几把烙铁不方便  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:32
发表于 2016-4-21 13:28:51 | 只看该作者 �
方法不错,可以用尖烙铁头或者用漆包线做烙铁延伸,方法多样。
支持这个方法 不错  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:02
感谢版主鼓励  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:31
发表于 2016-4-21 13:31:01 | 只看该作者 �
感谢版主鼓励
发表于 2016-4-21 13:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 13:36:27 | 只看该作者 �
华硕机这个芯片外接有没有ROM芯片?有的话建议楼主备份,程序难求!
看la-8251有,华硕这个没有注意,也没有留意这个问题  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:43
发表于 2016-4-21 13:47:07 | 只看该作者 �
楼主太聪明了,好样的
发表于 2016-4-21 13:48:54 | 只看该作者 �
简单明了。。。
当时修可没这么简单  详情 回复 发表于 2016-4-22 20:25
发表于 2016-4-21 13:51:38 | 只看该作者 �
这几天也修到 一台AMD的,也差不多这个故障,我后来换北桥好了。也想发个贴,但听说很麻烦,一直 没发
主要看有没有用这个芯片  详情 回复 发表于 2016-4-22 20:26
发表于 2016-4-21 13:56:14 | 只看该作者 �
楼主好办法,以后遇到可以试试看
发表于 2016-4-21 13:58:38 | 只看该作者 �
楼主的技术很好 ,维修很顺利
一波三折,几乎要放弃,偶然看见说又屏信号都通往此芯片  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:45
发表于 2016-4-21 14:00:21 | 只看该作者 �
方法不错  ,,,,,,
发表于 2016-4-21 14:51:20 | 只看该作者 �
两个帖子都看了。。原来是转换LVDS的芯片坏了。
发表于 2016-4-21 14:57:33 | 只看该作者 �
楼主太聪明了,好样的
发表于 2016-4-21 15:02:47 | 只看该作者 �
支持这个方法 不错
发表于 2016-4-21 15:03:46 | 只看该作者 �
好办法,以后遇到可以试试看
发表于 2016-4-21 15:16:41 | 只看该作者 �
这芯片不但转换LVDS信号,还控制背光开启,坏了就都闪了
发表于 2016-4-21 15:18:03 | 只看该作者 �
楼主思路不错啊
发表于 2016-4-21 15:20:29 | 只看该作者 �
asus 就是麻烦
发表于 2016-4-21 15:25:58 | 只看该作者 �
楼主蛮牛的哦
