查看: 6576|回复: 25
拆苹果CPU,拆下来发现中间稍微龚起,这是怎么回事??
发表于 2016-4-18 15:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
拆苹果CPU,拆下来发现中间稍微龚起,不平,然后导致植锡也不好植,不太能成功,这是拆的时候温度太高了还是吹的时间太长了??求教大神
发表于 2016-4-20 09:00:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时在吹之前最好弄个几十度的风枪全板加热一下,有底炉的可以用底炉稍微烤一下,如果板受潮,风枪温度不高都会吹鼓包。
上次我也有一个A7,拆屏蔽罩就鼓包了。温度也不高。应该是受潮了。  详情 回复 发表于 2016-5-28 08:14
发表于 2016-4-18 16:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板子鼓包了  报废!
发表于 2016-4-18 16:30:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是翘什么U A8吗?A8多少会有点变形的,不会变形太多的。
发表于 2016-4-18 16:43:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
暂存鼓包?  基本死了
发表于 2016-4-18 18:37:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹变形了吧
发表于 2016-4-18 19:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
温度过高,或者时间过长吹爆了
发表于 2016-4-21 18:54:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
变形金刚了吧
发表于 2016-4-21 20:48:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
焊接技术比较难的,希望大家来多讨论一下
发表于 2016-4-30 22:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是温度高了 鼓包了
发表于 2016-4-30 22:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般CPU底层都有点弯度
发表于 2016-5-1 20:17:10 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
是CPU ,还是暂存呢?如果是CPU的话,是正常的
发表于 2016-5-4 10:24:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
鼓包本质是温度,芯片温度传导不均匀是导致鼓包的根本原因。解决办法是翘芯片之前预热板子,还有最好选用旋风风枪。
发表于 2016-5-18 13:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有放气吧
发表于 2016-5-26 17:30:00 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
温度高和时间长都会起泡的
发表于 2016-5-27 11:41:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是温度太高吹变形了
发表于 2016-5-27 13:53:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
板子鼓包,悲剧了。
发表于 2016-5-27 23:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上层鼓包,有芯片潮的原因,加热后涨了,有的会涨裂开
发表于 2016-5-28 08:14:30 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
光头强哥哥 发表于 2016-4-20 09:00
有时在吹之前最好弄个几十度的风枪全板加热一下,有底炉的可以用底炉稍微烤一下,如果板受潮,风枪温度不高 ...
发表于 2016-5-28 10:23:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
受热不均,受潮一吹就鼓
