查看: 1044|回复: 4
求DELL一体机图纸
发表于 2016-4-18 13:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号、IPPSB-OTX 主板短路 芯片烧坏了  找不到图纸看芯片型号
发表于 2016-4-18 13:24:54 | 只看该作者 �
楼主发的这个不是本子的型号 啊
发表于 2016-4-18 13:30:36 | 只看该作者 �
找官方要,发邮箱
发表于 2016-4-18 13:39:00 | 只看该作者 �
轻微金币可以用来做什么啊 ?帮助!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xiaocao1021 -2 到处发这句话 如此灌水 何意
发表于 2016-4-18 15:43:53 | 只看该作者 �
论坛没有可以去某宝看看
