查看: 3599|回复: 21
hp Envy15 sp7 触发掉电之(HWPG)割线排除法
发表于 2016-4-18 12:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发到0.8掉电,不断重启掉电,电流变小,0.3,025,0.04A都有,10次有可以出现一次正常到
1.98跳到2.5可以显示不掉电;掉电不好测量,带来了一定难道,广达的板子掉电先想到HWPG
这个信号 ,在这之前还是测一下3/5V转换管子,由于没波波神器,而且很快掉电,只要测到
有电压表示正常,3/5V转换电压后都有2.4/4.2V,1.5V,1.05V都有,没测到哪个电压没出来
(没有细测),只有CPU电压没出来,能上到0.8A估计电压都出完了,CPU另算,切入点在
HWPG信号 ,连的地方太多了,首先优先芯片,找到PU2 ,HWPG由PR14出来,板子上
没电阻,直接相连,割断,还是照旧(意料之中),再找到PU4 ,割断PR35,这次不掉电了,
再试了几次确定不会掉了,运气成份好大啊。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
扬帆起航 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-18 13:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰  技术不错 值得学习
发表于 2016-4-18 13:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京
这个排除法不错
发表于 2016-4-18 13:24:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不错 技术很好
发表于 2016-4-18 13:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这本子有点老啊!
发表于 2016-4-18 14:01:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种信号和电压直连会有后患的,还是把芯片换掉或者断开
发表于 2016-4-18 14:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电压要在在信号之前,直连会引起时序混乱,
发表于 2016-4-18 14:11:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
顶顶顶顶顶顶谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-18 14:32:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
断开就修好了吗,还要怎么搞不?
发表于 2016-4-18 14:48:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了 谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
赵子文 -2 严禁灌水
发表于 2016-4-18 16:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主有维修总结嘛! 断开就好了嘛
发表于 2016-4-18 16:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-18 16:46:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开就好了,供电正常,但PG信号不出来就拉低了,断开就是不让他拉低
发表于 2016-4-18 17:07:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的这个排除法不错哦。。
发表于 2016-4-18 17:31:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
广达的板掉电首先考虑hwpg
发表于 2016-4-18 17:54:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片做什么用的,没看懂
发表于 2016-4-18 18:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
PG信号拉低了 值得学习
发表于 2016-4-18 18:48:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
感谢分享 学习了
发表于 2016-4-18 18:52:55 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
这款机器坏的很多哦。
发表于 2016-4-18 19:45:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是漏电了吗
