查看: 1217|回复: 13
华硕k43sv rev:4.0 求指教
发表于 2016-4-18 10:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机3v  5v 都过低  排除后级拉低    请老司机帮忙看看
发表于 2016-4-18 10:27:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是LDO5转3.3v  ec
发表于 2016-4-18 15:29:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问题描述详细一点
发表于 2016-4-24 18:02:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
解决了是15V的问题    一个双沟道的管子坏了。
发表于 2016-4-24 18:14:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你能不能把故障说明白    不然怎么帮助你 ?        最好上波波
穷 买不了 波波神器  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:43
发表于 2016-4-24 18:25:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了吗?
好了 是一个双沟道的管子坏了!!!  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:44
发表于 2016-4-24 21:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V--5V都是1.3V吧RT8206查查开启信号
恩恩 谢谢 外围都正常 已经解决 一个双沟道的管子换了就好了  详情 回复 发表于 2016-4-25 08:46
发表于 2016-4-24 21:21:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个待机,不低了,有些只有0.003
发表于 2016-4-25 08:43:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
穷    买不了   波波神器
发表于 2016-4-25 08:44:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好了   是一个双沟道的管子坏了!!!
这个双沟道管是不是管3.5V开启信号的  详情 回复 发表于 2016-4-25 12:59
发表于 2016-4-25 08:46:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-4-25 09:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
老弟求助下次一定要写清晰明白具体。这样好得到更好帮助的
发表于 2016-4-25 12:59:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谯鹏 发表于 2016-4-25 08:44
好了   是一个双沟道的管子坏了!!!
这个双沟道管是不是管3.5V开启信号的
发表于 2016-4-25 13:59:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线性电压正常吗, EC开启正常吗, 待机芯片良好吗
