查看: 4249|回复: 51
b470的菊花就是耐搞--神奇的不触发问题
发表于 2016-4-17 20:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上图
此板为不触发问题,之前是同事修的,没有修好,因为后面的问题是比较神奇的
同事查完了触发信号,也没有发现问题,后面把桥给干了,干下来装回时,有个角老是焊不下去,一打总线值直接为0,同事也换了几次还是不行,后叫客户换板搞定
今天没有什么 事,我就拿来看看,看能不能搞,最后的不触发问题让你意想不到…………………………………………
首先打桥先做上去先,一气呵成,上图
好在没有出现我同事换的那个问题,直接就换好,上电还是不触发
待机正常,然后查触发条件,全部正常,没有 任何问题,难怪我同事没有 搞定,因为这对手太隐蔽,且3v 5v电压用万用表测都正常
正常的不得了
下面是重点来了,继然触发条件都满足,为什么还不行呢,断线啦,不可能啊,板没有 进过水,也没有 黑木耳啊
到这里只能上波波去爆一爆这菊花了,不爆不知道,一爆就爆出问题来了,看图
发到这应该大家都会了吧………………
最后来一张亮机图
示波器在这机的作用不言而喻………………。。…。……。……。……。…。…。……
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tb35045526 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
汇滴成海 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
便民电脑总汇 + 2
/爱心/飞吻/爱情 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xw1213008 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-17 20:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确实有波就是好,。。不能老是拿表来标准。。
发表于 2016-4-17 20:32:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这故障 确实不好修 5V滤波不良导致不触发……
示波器在这个维修中 发挥了绝佳作用
发表于 2016-4-17 20:35:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没波波难搞
发表于 2016-4-17 20:44:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果没有示波器的话 的确是不好搞  但是5v就算有问题  也不是很严重  关键这个滤波不亮 引起没有pg没有呢?如果有pg我感觉问题可能也不是太大吧(应该可以触发)
hyy
神奇就神奇在这里了,之前我也是像你这么想的,pg也是正常的,触发条件全正常,就是不上电,怪就怪在这了  详情 回复 发表于 2016-4-17 20:51
发表于 2016-4-17 20:48:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是5V滤波不良吗?兄弟
发表于 2016-4-17 20:51:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别辞 发表于 2016-4-17 20:44
如果没有示波器的话 的确是不好搞  但是5v就算有问题  也不是很严重  关键这个滤波不亮 引起没有pg没有呢? ...
发表于 2016-4-17 21:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
马上回家  看懂了 示波器厉害
发表于 2016-4-17 21:01:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
论坛已经说了,通病,我前两天也搞好了一台
发表于 2016-4-17 21:03:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会波波修机器就是快啊
发表于 2016-4-17 21:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错不错,,以后还得多多注意这些细节啊
发表于 2016-4-17 21:09:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5V   滤波不良吗?     好像  不是很严重!
hyy
看是不严重,但就是不触发  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:14
发表于 2016-4-17 21:10:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修中示波器是不可缺少的设备,有了它就可以少走很多弯路。
发表于 2016-4-17 21:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这块板这么多通病的
发表于 2016-4-17 21:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2206807866 发表于 2016-4-17 21:09
5V   滤波不良吗?     好像  不是很严重!
看是不严重,但就是不触发
我不修 笔记本 不是很熟 问一下 6 7触发条件 里面 没有5V 为什么 5V 滤波不良 也会不触发?  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:18
发表于 2016-4-17 21:18:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hyy 发表于 2016-4-17 21:14
看是不严重,但就是不触发
发表于 2016-4-17 21:36:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
波波  就是爽啊
hyy
比较直观,隐性点的问题看得清楚  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:58
发表于 2016-4-17 22:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
比较直观,隐性点的问题看得清楚
shi de hen 明显的 问题  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:02
发表于 2016-4-17 23:13:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是吊打万用表的节奏啊!哈哈  出5V都不触发!好赖的来个动作再掉也成啊!楼主用的是什么牌子的稳压电源啊,可否提供下品牌型号啊?
hyy
我也不知道什么品牌的,全英文  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:28
发表于 2016-4-17 23:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抓波大法练得不错 加分
