查看: 1432|回复: 10
东芝 U800
发表于 2016-4-17 15:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
东芝u800 客户送来报告故障是 有时能开机,重启就开不了了电流卡 0.94,有跳变 ,先刷了bios 故障没变 ,之后加焊桥,在开机后的几秒钟按ctrl+ait+del试了三次,都可以 第四次就不行了,然后换了桥  slj8c  好了两次,下班了,回家 今天来了开机直接不亮了 电流还是卡0.94 ,有人遇到过吗
发表于 2016-4-17 15:36:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测所有电压 阻值都正常不
发表于 2016-4-17 15:37:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测测电压和信号 不行的话会不会是cpu的问题
不会测信号啊  详情 回复 发表于 2016-4-17 16:23
发表于 2016-4-17 16:23:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会测信号啊
发表于 2016-4-17 17:43:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你这水灌得一点水平都没有
发表于 2016-4-17 18:19:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测出来了,显卡坏了
发表于 2016-4-17 19:34:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搞不懂显卡怎么会导致这个问题!!!
我也不懂 我把显卡供电电感断了,尝试开机 亮了, 显卡是216-0833018  详情 回复 发表于 2016-4-18 09:25
发表于 2016-4-18 09:25:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
chaihuali88 发表于 2016-4-17 19:34
搞不懂显卡怎么会导致这个问题!!!
发表于 2016-4-18 09:25:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞不懂显卡怎么会导致这个问题!!!
是哪个电感  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:18
发表于 2016-5-7 15:18:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是哪个电感
发表于 2016-5-7 15:34:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
独显拆掉用集成的显卡好了
