查看: 1721|回复: 3
vm590 不上电维修
发表于 2016-4-17 11:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
X550ZE的主板,还是论坛好,点位图直接下,待机0.01,不正常,测量+AC_BAT_SYS只有0.150V,不对,测量R8814对地不短路,那就是条件不满足,Q8800的4脚没电压不对,这个4脚通过R8801的1脚ACDRV转化而来,ACDRV通过U8800的4脚发出,U8800的20 VCC为20V,那就换U8800.换上后测试待机电流为0.02A,按开关亮机。
发表于 2016-4-17 11:57:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是充电芯片坏 没有工作吧
发表于 2016-4-17 21:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换充电芯片,G极电压就有了吧?
发表于 2016-4-17 21:10:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么不上图看一下啊
