查看: 810|回复: 5
荣耀 nbr-wah9 主板 上电0.16 无图纸 求维修思路。
发表于 2026-4-22 15:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAH98NMB8CO
上电到0.16 除了3V 5v 其它电压都没有出来。
这个电感是VDDQ 电压 阻值是20 有没有正常?
发表于 2026-4-22 17:36:16 | 只看该作者 �
你的点位从哪里来的?  详情 回复 发表于 2026-4-23 11:12
发表于 2026-4-22 16:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2026-4-23 11:12:50 | 只看该作者 �
你的点位从哪里来的?这个电感正常阻值多少?
发表于 2026-4-26 16:31:01 | 只看该作者 �
内存供电20有点低了吧
发表于 2026-6-29 15:18:11 | 只看该作者 �
处理器坏了拉低了内存供电的二极体值
