查看: 2773|回复: 29
昂达G41触开关针不开机
发表于 2016-4-17 11:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关针有3.3V电压,PCI A15复位针无3.3V。吹过IO,放过电池。这板子就是不开机。求助啊!
发表于 2016-4-17 11:25:29 | 只看该作者 �
RTC-IO-SB一个一个检测
发表于 2016-4-17 11:06:45 | 只看该作者 �
该测的都量了,大神说说还有哪没量到
发表于 2016-4-17 11:13:42 | 只看该作者 �
图在这里,这板子好烦
发表于 2016-4-17 11:29:17 | 只看该作者 �
没复位 看看是不是晶振有问题 或者换IO
发表于 2016-4-20 10:37:08 | 只看该作者 �
桥问题,师傅叫我做桥,我点不来珠。铺珠好麻烦
发表于 2016-4-20 11:42:00 | 只看该作者 �
信号一个一个量
发表于 2016-4-20 14:21:04 | 只看该作者 �
晶振和桥  先试试晶振
发表于 2016-4-20 14:42:34 | 只看该作者 �
测量下IO芯片对应触发条件测试引脚工作信号电压跳变情况。
发表于 2016-4-21 09:50:02 | 只看该作者 �
谢谢了    很不错
发表于 2016-4-21 10:33:22 | 只看该作者 �
谢谢了    很不错
发表于 2016-4-21 11:33:25 | 只看该作者 �
不开机测量A15干嘛 要测也是测A14啊
差IO触发脚位啊
发表于 2016-4-28 12:49:09 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2016-4-28 12:49:25 | 只看该作者 �
坏桥的太多了
发表于 2016-4-28 14:05:10 | 只看该作者 �
查开机条件啊
发表于 2016-4-29 11:20:17 | 只看该作者 �
按时序找啊
发表于 2016-4-29 11:22:39 | 只看该作者 �
供电时钟复位
发表于 2016-4-29 11:22:52 | 只看该作者 �
没修好吗
发表于 2016-4-29 11:29:41 | 只看该作者 �
热风枪吹下晶振和振谐电容试试
发表于 2016-4-29 17:16:48 | 只看该作者 �
南桥的待机有了没,
触发有,待机也有  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:46
