查看: 2331|回复: 9
[显卡维修]
杂牌9550/128M/128B/显示器绿灯亮黑屏
发表于 2009-3-5 14:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块9550开机代码跑正常,显示器灯也是绿色,而且可以看到画面切换但显示就是黑屏!我换过行场的74门电路还是一样,GPU,显存供电都正常,
发表于 2009-3-5 15:24:46 | 只看该作者 �
刷下显卡的BIOS。
发表于 2009-3-5 16:45:00 | 只看该作者 �
这网上找的两个BIOS都不对,刷完绿灯就不亮了
发表于 2009-3-5 17:01:20 | 只看该作者 �
刚才找了一个刷下还是老样子
发表于 2009-3-5 18:46:43 | 只看该作者 �
用DVI口试试?我试过用VGA口是楼主情况,但换DVI口就可以了~~~
发表于 2009-3-6 13:08:06 | 只看该作者 �
那位高手给个思路吧
发表于 2009-3-7 03:09:14 | 只看该作者 �
先加焊下gpu,没效果从dvi飞线,记住飞线的话,一定把vga口的原线断开
dui  可以的话  要么板子问题要么gpu坏
发表于 2009-3-7 09:17:22 | 只看该作者 �
7# 显卡修好了
飞线不是谁都可以飞的~~~~问题出在RAMDAC上信号电平过高引起的。
发表于 2009-3-7 15:16:11 | 只看该作者 �
“问题出在RAMDAC上信号电平过高引起的”
请问新成达版主
遇到这个 信号电平过高怎么解决呀
谢谢
发表于 2009-3-7 16:22:52 | 只看该作者 �
9# 孤帆远影
现在有些卡RAMDAC是集成在GPU内部的,有些卡是由单独芯片控制!
老周你可以从显存开始查起
