查看: 1018|回复: 6
联想b575 进水机,开始大短,修好后,电流0.5A 不跑码
发表于 2016-4-17 01:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想b575 ,从键盘进水,腐蚀了1v电压产生的元件(换掉上下管,tps51218)上电 ,OK  亮机。放了一天,第二天来看 电流0.5a 不跑码。插不插内存 ,电流一样。测得内存供电 数据 均无断线,加焊过CPU(次机为APU,焊在板上的那种)还是一样。但测得BIOS一脚电压老是1.2--0.8--1.1跳变,上拉电压正常,电阻阻值也正常。该脚直接进ec,换过ec 结果一样。在此 寻求各位大神的帮助。。。。。。
发表于 2016-4-17 09:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能是看进水的位置,慢慢查了
发表于 2016-4-17 09:57:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以看看进水的位置有没有问题
发表于 2016-4-17 10:20:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
测一下是不是有短路
发表于 2016-4-17 10:52:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
SMB都没抓内存,查查前面的PG信号,重点看看进水和你修过的部分
发表于 2016-4-17 11:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD还是INTER  ?  COMS电池。。
发表于 2016-4-19 03:57:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我手上有个一样的,不知怎么解
