查看: 11063|回复: 49
[维修资料]
T420--触发掉电-----通病
发表于 2016-4-16 23:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                     T420集成显卡i7, 触发电流上0.3左右瞬间掉电,--
               待机5V 对地值只要80, L28对地短路,直接拆掉u28,(以前修过这样的,换掉u28就好了,论坛也看到好几个,算是通病吧),------------但这台拆掉u28 ,L28后级还是短路,断开RJ17,               VCC1R05AMT_PCH    短路拆掉所有电容还是短路,--------桥挂了------
           桥灌了黑椒,不好搞, 集成主淘宝才一百多,报价400换板了---------(做桥2百多,换板400,客户一般都会选换板)
联想T420集成图纸点位图.rar
1.75 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
集显的板跟独显的板是有点差别的
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
beijinghanqiang + 2 黑木耳不好搞吧!
华东小徐 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-4-16 23:53:13 | 只看该作者 �
黑胶一样可以做的,反正报的是换板价,做了试一试。
黑胶做上去的卡还是不稳定  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:53
练手工还可以,一百多块钱的板还去换桥,你们厉害----------  详情 回复 发表于 2016-4-17 12:03
发表于 2016-4-16 23:57:30 | 只看该作者 �
望着大神已经水到渠成,但我还有两台不通电i7集显板没修好加班。。星星还是那个星星月亮还是那个月亮
发表于 2016-4-17 00:03:42 | 只看该作者 �
浪费电,还要吸一鼻子阻焊高的毒气------------不划算,
发表于 2016-4-17 01:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线短了,桥坏的多
发表于 2016-4-17 09:07:35 | 只看该作者 �
带胶的成功率都是杠杠的
发表于 2016-4-17 09:22:11 | 只看该作者 �
戴黑胶的不好搞
发表于 2016-4-17 09:26:55 | 只看该作者 �
带胶不是很做,如果BGA不错还是可以的!
发表于 2016-4-17 09:29:38 | 只看该作者 �
好神速的动作,换个板,比做个桥挣的还多!
发表于 2016-4-17 09:34:40 | 只看该作者 �
按说楼主可以尝试换桥换好了不是赚的更多
做生意得诚信,换桥换好了也只能收两百多  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:43
发表于 2016-4-17 09:36:23 | 只看该作者 �
以后桥和cpu坏了不如换版稳当。万一换的cpu或者桥没操作好或者买来的是坏的呢?是不是亏了
板载的cpu我最多就是加焊一下,换cpu不如换板,价格也差不了多少  详情 回复 发表于 2016-4-17 10:35
发表于 2016-4-17 09:40:13 | 只看该作者 �
建议楼主重新编辑一下帖子,把价格去掉
发表于 2016-4-17 09:46:17 | 只看该作者 �
胶的成功率都是杠杠的
发表于 2016-4-17 09:54:56 | 只看该作者 �
也不知道后来是怎么样了。这块板就没有修了吗
发表于 2016-4-17 10:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 10:43:17 | 只看该作者 �
明智之选,灌黑胶的有风险 还不如换板子来的稳当
发表于 2016-4-17 10:43:49 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2016-4-17 09:34
按说楼主可以尝试换桥换好了不是赚的更多
做生意得诚信,换桥换好了也只能收两百多
发表于 2016-4-17 10:52:43 | 只看该作者 �
换板还可以多一块料板。
发表于 2016-4-17 10:56:05 | 只看该作者 �
现在thinkpad主板便宜的要命  T410我直接换
有没研究过为什么会便宜?  详情 回复 发表于 2016-4-18 08:01
发表于 2016-4-17 10:57:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献
