查看: 1440|回复: 2
联想Y471短路维修
发表于 2016-4-16 22:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y471笔记本,插充电器,充电器上的指示灯一闪一闪,叫我给看看,凭经验应该是主机内部短路导致充电器保护电路重复动作。拆机观察(基本上是看不出什么),不是专业维修笔记本的,也没有维修笔记本的测试设备,只是偶尔搞搞电子电路的维修。然后就用一个非原厂电源适配器插上通电,结果瞬间一阵轻烟,我想,这下估计完了,尝试性的按下开关,竟然转了····,屏幕有了反应,但是没有背光····这····这····瞎猫碰到死老鼠么?好吧,就修背光···难道是屏短路么??主板上冒烟,应该是有元件烧掉才对,仔细看了一遍,果然在LVDS屏接口边上找到一个电阻,烧糊了,
量了下电阻阻值,200多K了,正常情况下200多K的电阻不至于烧成这样,肯定是有短路的,借助于之前积累的经验,电阻一端有19V,另一端只有2点几V,想必这应该是屏背光LED驱动板供电,测量对地电容,果然短路啊,拆之,换一个5.1欧电阻开机,恢复正常。电容索性就没要了,电阻大了一点点,焊功有待提高,高手见笑了。
这个歪打正着的例子,正好验证了原装充电器完善的保护性能,同时,在维修笔记本时,一定要用合适的测试仪器,否则弄不好会出二次故障,造成问题扩大化。
后来百度了下,在某个论坛上看到有人说这个电容短路是这个机型的通病,今儿正好让我碰上了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 22:35:50 | 只看该作者 �
保护隔离处应该还有一个P沟道的MOS管坏了。上电池会短路
发表于 2016-4-16 22:37:43 | 只看该作者 �
自己根据理论修好的问题也验证了这个通病 下次遇见绝对速修
