查看: 7639|回复: 26
华硕R557L
发表于 2016-4-16 22:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机故障为单插电源保护隔离不过,插电池能开机,一起插大短能正常使用。最后就BQ735旁边一个小耦合电容短路,拆了OK        板号为X555LP各位看官大人求加分
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
无聊林 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
起步总是很难 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-28 16:07:31 | 只看该作者 �
那两个点本来就是通的啊,
别逗了 通了怎么能正常 自己拿板测  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-16 22:31:42 | 只看该作者 �
"小耦合电容短路" 真的是耦合电容吗?不补件正常耦合不?
能充电就好了,也可以补上,不补上也没事  详情 回复 发表于 2016-4-16 22:33
发表于 2016-4-16 22:33:11 | 只看该作者 �
能充电就好了,也可以补上,不补上也没事
耦合和滤波的作用是不同的,修板归修板,原理归原理,这个要区分清楚。  详情 回复 发表于 2016-4-17 01:27
发表于 2016-4-16 22:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好!厉害向你学习,改天教教我啊
纯属蒙的,  详情 回复 发表于 2016-4-16 22:36
发表于 2016-4-16 22:36:38 | 只看该作者 �
614359108 发表于 2016-4-16 22:34
好!厉害向你学习,改天教教我啊
纯属蒙的,
发表于 2016-4-16 22:51:48 | 只看该作者 �
目测应该不是耦合的吧。。 耦合的不装可以????
发表于 2016-4-16 22:54:02 | 只看该作者 �
耦合的不装也可以吗?
发表于 2016-4-16 23:47:11 | 只看该作者 �
耦合电容不装也可以???
发表于 2016-4-17 00:27:16 | 只看该作者 �
下次类似的机子,留意了
发表于 2016-4-17 00:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是滤波把!耦合怎么会短路!两端都不接地怎么短路?
自己看线路啊,就是耦合,不接地  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:12
发表于 2016-4-17 01:27:34 | 只看该作者 �
回音哥 发表于 2016-4-16 22:33
能充电就好了,也可以补上,不补上也没事
发表于 2016-4-17 02:35:53 | 只看该作者 �
楼主是怎么知道的,分享一下思路
发表于 2016-4-17 10:14:00 | 只看该作者 �
秒杀?
直接秒  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:10
发表于 2016-4-17 10:43:22 | 只看该作者 �
楼主是怎么知道的,分享一下思路
发表于 2016-4-17 10:43:39 | 只看该作者 �
华硕的最难修了  没标号 没图纸
发表于 2016-4-17 11:02:46 | 只看该作者 �
这种我一般直接去摸
怎么摸,这种第一个管子发烫  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:10
发表于 2016-4-17 13:18:33 | 只看该作者 �
这种19V 电容基本上都可以拆掉
发表于 2016-4-20 14:10:19 | 只看该作者 �
直接秒
发表于 2016-4-20 14:10:42 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-4-17 11:02
这种我一般直接去摸
怎么摸,这种第一个管子发烫
发表于 2016-4-20 14:12:01 | 只看该作者 �
自己看线路啊,就是耦合,不接地
