查看: 1571|回复: 4
845 12V短路
发表于 2009-3-5 13:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天接到一块杂牌845板,故障是通电就保护,查4脚12V短路,在查CPUmos块有一块坏,把其它的mos管下来看正常,把坏的用原型号带换,在查阻值正常,接电正常,上CPU,内存,显卡能点亮,但工作了二分钟的样子,北桥一阵烟冒起,查来没短路,咋会烧北桥呢
发表于 2009-3-5 13:21:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
呵呵`有多种原因`有可能你换的管子不适用,大部份人换都是上下管一块换的`舍的花钱的就连电源IC一块换的,你烧北桥有可能换了管后引起电压大或者电流大了`
发表于 2009-3-5 15:38:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RE: 845 12V短路
[quote]呵呵`有多种原因`有可能你换的管子不适用,大部份人换都是上下管一块换的`舍的花钱的就连电源IC一块换的,你烧北桥有可能换了管后引起电压大或者电流大了`
[size=2][color=#999999]
发表于 2009-3-5 16:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
所以说场管击穿后 应该尽量把电源IC和场管全换了,估计上管又击穿,高压直接进北桥了.
发表于 2009-3-5 16:18:45 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
