查看: 4730|回复: 60
华硕f83vf 不触发维修
发表于 2016-4-16 15:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天闲来无事就发一个帖子,机器比较老只是给大家分享一下维修过程。此机不触发,待机有3v无5v。如图 可以看到3,5v的en是分开的,测量芯片14脚enbl为0v,看来是开启的问题。查找此开启的来源, 此开启会受到d9100的影响,直接取下d9100无果。视角转到q9105,开启要正常需要4脚相对高电平导通q9105得到高电平开启。测试4脚为低电平,AC_BAT_SYS通过r9100和r9113分压使q9105第4脚得到一个高电平,现在4脚为低是被q9108b导通接地拉低。测了一下q9108a第2脚VSUS_ON为低,此信号要为高的时候导通q9108a拉低q9108第5脚从而截止q9108b。看来问题出在ec那边。 打一下ec的条EC_RST#3.3v,LID_SW#3.3v正常,供电正常,测到ACIN_OC#为3.3v此信号是充放电芯片发给ec的电源检测信号,正常为低(个别机器是高,看后缀)。如图此信号直接连接充放电芯片 经过 r3020上拉。直接去掉r3020开机完美亮机。到此修复结束,没什么技术含量。大家将就着看,喝口小茶,看看小电影。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
tzsky + 5 很适合新手看!多谢分享
=。=! + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gzacd + 2
zhouxiaobao9 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
今夕、何夕 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-16 16:21:16 | 只看该作者 �
怎么看图纸上信号ACIN_OC# 是正常为低才是正常
OQC
但并非说,低电平他就正常  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:38
OQC
低电平的画,语句的意思有效  详情 回复 发表于 2016-4-27 23:38
#代表低电平有效  详情 回复 发表于 2016-4-16 16:38
发表于 2016-4-16 16:02:45 | 只看该作者 �
很好,思路清析{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2016-4-16 16:38:01 | 只看该作者 �
#代表低电平有效
发表于 2016-4-16 16:39:58 | 只看该作者 �
轻松搞定啊厉害
发表于 2016-4-16 16:45:21 | 只看该作者 �
华硕的不好修,能修好华硕的都是牛人
还行 只是这个点位图要在xp系统上 所以烦  详情 回复 发表于 2016-4-16 16:49
发表于 2016-4-16 16:49:26 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2016-4-16 16:45
华硕的不好修,能修好华硕的都是牛人
发表于 2016-4-16 17:04:55 | 只看该作者 �
机器虽老 技术在
发表于 2016-4-16 17:06:07 | 只看该作者 �
r3020坏了?,换了r3020,  还是  去掉r3020,让   ACIN_OC#变低电平?     所以 就正常了?  5V 出来就好了?
发表于 2016-4-16 17:07:58 | 只看该作者 �
这样问题还没找到啊,你只是强行让他为低而已。
同意,建议测试久点,估计用着用着会出问题  详情 回复 发表于 2016-4-16 18:53
发表于 2016-4-16 17:09:41 | 只看该作者 �
思路清晰,轻松搞定
发表于 2016-4-16 17:46:36 | 只看该作者 �
思路清晰,稳扎稳打
发表于 2016-4-16 17:48:17 | 只看该作者 �
嗯,思路不错
发表于 2016-4-16 18:43:26 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2016-4-16 18:45:19 | 只看该作者 �
嘻嘻嘻,秒得很精彩,赞一个
发表于 2016-4-16 18:53:28 | 只看该作者 �
查了下芯片数据手册:The MAX17005/MAX17006/MAX17015 include a hys- teretic comparator that detects the presence of an AC power adapter. When ACIN is lower than 2.1V, the open-drain ACOK output becom  详情 回复 发表于 2016-4-16 20:57
发表于 2016-4-16 18:58:24 | 只看该作者 �
从芯片的内部框图看,你要看下1 ACIN是否为高 2 LDO是非为高 3 如果都为高就要考虑下充放电芯片了
发表于 2016-4-16 19:04:36 | 只看该作者 �
楼主修是修好了可是没有按照时序修哦应该是充电芯片没有发出低电平的acin-oc#
发表于 2016-4-16 19:51:49 | 只看该作者 �
这上拉电阻去掉不影响使用吗?
发表于 2016-4-16 20:02:53 | 只看该作者 �
思路不错简单粗暴
