楼主: 秦风月剑
华硕f83vf 不触发维修
发表于 2016-4-16 20:07:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,老机器我觉得不是那么好修了
发表于 2016-4-16 20:13:53 | 只看该作者 �
技术不错,思路很清晰
发表于 2016-4-16 20:18:23 | 只看该作者 �
华硕的不好搞啊。。。。楼主厉害。。
发表于 2016-4-16 20:19:55 | 只看该作者 �
直接拉地不一样吗
应该也可以的  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:51
发表于 2016-4-16 20:21:50 | 只看该作者 �
直接去掉上拉电阻,用电池也能正常开机吗
这个机器没电池 之前有人修过 充电的双mos管被人下了,所以我也没管。  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:52
发表于 2016-4-16 20:38:49 | 只看该作者 �
太复杂了  还是看不懂
发表于 2016-4-16 20:57:13 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-4-16 18:53
同意,建议测试久点,估计用着用着会出问题
查了下芯片数据手册:The MAX17005/MAX17006/MAX17015 include a hys-
teretic comparator that detects the presence of an AC
power adapter. When ACIN is lower than 2.1V, the
open-drain ACOK output becomes high impedance.
Connect a 10k Ω pullup resistance between LDO and
ACOK. 充电芯片的ACIN脚电压可能不够导致ACOK开漏输出,被外部的电压拉高!否则芯片内部可以把这个信号拉低!
同意。acin检测不过关,导致开漏输出被拉高。需要检修acin检测  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:26
是,ACIN和芯片内部的比较器做比较,正常情况下是ACIN为高输出LDO去导通内部的三极管  详情 回复 发表于 2016-4-17 01:50
发表于 2016-4-16 22:15:05 | 只看该作者 �
那这样直接去掉的话  就是说  没办法在充电的咯
发表于 2016-4-17 00:29:16 | 只看该作者 �
现在的华硕就不好修咯,没有图纸和点位图放出来了,这是要敢死我们维修人啊
发表于 2016-4-17 01:50:43 | 只看该作者 �
teretic comparator that detects ...
发表于 2016-4-17 07:48:19 | 只看该作者 �
VERY GOOD
发表于 2016-4-17 08:11:09 | 只看该作者 �
请教楼主:为什么LID_SW#3.3v正常,而ACIN_OC#为3.3v不正常呢?后缀都是#啊
#是表示低电平有效,lid低电平了 就开始休眠了 ,同理acin_oc# 低电平了acin oc 检测启动作了,导致不待机了,问题应该还是存在的 。人为去掉检测 个人认为还是有问题的。  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:17
发表于 2016-4-17 08:15:16 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。 !!
发表于 2016-4-17 08:55:18 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-17 09:17:21 | 只看该作者 �
是的 这个机器根本问题是充放电这边,之前也改过 还是很稳定 所以就这样改了。  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:56
发表于 2016-4-17 09:26:57 | 只看该作者 �
是这样的 因为这个机器无电池就没管那么多,根本问题还是充放电这边。  详情 回复 发表于 2016-4-17 09:53
发表于 2016-4-17 09:32:33 | 只看该作者 �
ACIN_OC#一直为低,会不会出现用电池不开机?
都说了 充电电路的元器件被拆了 电池怎么能正常。  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:13
发表于 2016-4-17 09:51:04 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2016-4-16 20:19
直接拉地不一样吗
应该也可以的
发表于 2016-4-17 09:52:20 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2016-4-16 20:21
直接去掉上拉电阻,用电池也能正常开机吗
发表于 2016-4-17 09:53:52 | 只看该作者 �
