楼主: 秦风月剑
华硕f83vf 不触发维修
发表于 2016-4-17 09:56:03 | 只看该作者 �
桥坏了 发表于 2016-4-17 09:17
#是表示低电平有效,lid低电平了 就开始休眠了  ,同理acin_oc# 低电平了acin oc 检测启动作了,导致不待 ...
是的   这个机器根本问题是充放电这边,之前也改过  还是很稳定  所以就这样改了。
发表于 2016-4-17 10:01:05 | 只看该作者 �
路过学习了啊真好了啊
发表于 2016-4-17 10:29:59 | 只看该作者 �
如果是我的话我可能会认为他是正常的,带#号确实是为低电有效,楼主有没有量电阻的阻值呀!是不是阻值变小或为0造成的
这个和电阻租值无关,我只是人为去掉了上啦电阻,人为把这个信号拉低而已。更本问题是在充放电那边的。  详情 回复 发表于 2016-4-27 10:29
发表于 2016-4-17 10:33:06 | 只看该作者 �
思路分析的好,值得学习
发表于 2016-4-17 11:02:16 | 只看该作者 �
新机器就是难修 难整
兄弟这个是老机器了  详情 回复 发表于 2016-4-27 10:30
发表于 2016-4-17 11:04:21 | 只看该作者 �
就是排阻有问题。。
不是排阻的问题  详情 回复 发表于 2016-4-27 10:30
发表于 2016-4-17 13:19:04 | 只看该作者 �
这个机器不触发不好修 华硕时序太乱
发表于 2016-4-27 10:29:52 | 只看该作者 �
fangjun66 发表于 2016-4-17 10:29
如果是我的话我可能会认为他是正常的,带#号确实是为低电有效,楼主有没有量电阻的阻值呀!是不是阻值变小 ...
发表于 2016-4-27 10:30:21 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2016-4-17 11:02
新机器就是难修 难整
兄弟这个是老机器了
发表于 2016-4-27 10:30:38 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2016-4-17 11:04
就是排阻有问题。。
不是排阻的问题
发表于 2016-4-27 22:02:49 | 只看该作者 �
不错,昨天仆了台HAIER不过隔离保护,又不触发
发表于 2016-4-27 23:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析很到位,思路清析!
发表于 2016-4-27 23:38:42 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-4-16 16:21
怎么看图纸上信号ACIN_OC# 是正常为低才是正常
低电平的画,语句的意思有效
发表于 2016-4-27 23:38:59 | 只看该作者 �
但并非说,低电平他就正常
发表于 2016-4-28 00:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计机器不能充电吧
电池是个空壳 所以没管  详情 回复 发表于 2016-5-5 14:20
发表于 2016-5-5 14:20:10 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-28 00:07
估计机器不能充电吧
电池是个空壳 所以没管
发表于 2016-5-5 14:22:55 | 只看该作者 �
很好,思路清析
谢谢 以后有好的再和大家分享  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:31
发表于 2016-5-6 11:13:42 | 只看该作者 �
FEIHONG1 发表于 2016-4-17 09:32
ACIN_OC#一直为低,会不会出现用电池不开机?
都说了  充电电路的元器件被拆了    电池怎么能正常。
发表于 2016-5-15 10:30:25 | 只看该作者 �
cch2007125 发表于 2016-5-5 17:29
感觉华硕的本子都不好修  主板还容易变形
主要是没图纸
发表于 2016-5-15 10:31:08 | 只看该作者 �
谢谢   以后有好的再和大家分享
