查看: 1451|回复: 1
康柏M700不开机
发表于 2009-3-5 12:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏M700,按开机键不能开机,拔掉BIOS电池,插电源自动触发可以开机并且一切正常,开机键电压正常,按下后点位正常拉低,此低电平信号被传到SMSC大芯片上,不知道是不是这个芯片出了问题,请高数指教
发表于 2009-3-5 21:46:59 | 只看该作者 �
1:单单插适配器开机看看?
2:单单电池开机看看?
从你提供的信息,还真的不好判断
