查看: 9311|回复: 27
三星943NW有时亮有时不亮
发表于 2009-3-5 12:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个943NW的19寸宽屏,有时亮有时不亮,亮的时间全正常,但用不了多长时间就不亮了,我查了半天都没查出什么问题
发表于 2009-3-5 12:10:18 | 只看该作者 �
换电源板的电容。一般都是这个问题。
发表于 2009-3-5 12:54:20 | 只看该作者 �
电容我都换过了,不知道这个机器还有没有其它通病
发表于 2009-3-5 13:13:08 | 只看该作者 �
可能是程序坏了。换个通用驱动板试一下。三星的液晶程序坏的比较多。
发表于 2009-3-5 18:24:24 | 只看该作者 �
亮的时候测一下电压,在不亮的时候对比一下应该可以找到问题
发表于 2009-3-5 20:03:30 | 只看该作者 �
会不会是高压平衡保护?排 除程序的原因!
发表于 2009-3-6 10:58:40 | 只看该作者 �
是不是电源芯片有问题啊!驱动的时候时好时坏。
发表于 2009-3-6 14:25:36 | 只看该作者 �
灯管问题,我也碰到过,有的烧热了,就不行了,然后高压保护
发表于 2009-3-6 17:11:58 | 只看该作者 �
最好是你观察一下,亮时和不亮时主板送出的高压开关信号正常不??
发表于 2009-3-6 19:55:32 | 只看该作者 �
这个机器有通病,就是驱动板容易坏,出现花屏,黑屏,不亮之类的。
发表于 2009-5-4 10:29:20 | 只看该作者 �
通病 我遇到了很多 都是去年到最近的  有的不到两个月就如此
发表于 2009-5-5 12:49:13 | 只看该作者 �
我有一个一毛病的机器,也是同型号的,有没有修过的指点一下,谢谢
发表于 2009-5-5 13:27:55 | 只看该作者 �
灯管不稳定,建议换灯管,我修的那台现象是,通电亮几秒就灭,开多十几次就可以开起来,原以为是电源部分问题,查了很久都没查出来,灯管用别的高压板也正常,后来用了几天就怎么也开不起来(亮几秒就灭),再查灯管坏了。
发表于 2009-5-5 18:03:03 | 只看该作者 �
高压板和灯管都有可能
发表于 2009-5-6 11:36:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-6 13:42:47 | 只看该作者 �
外接灯管   试试  你说灭的时候 电源指示灯亮吗
发表于 2009-5-6 22:16:27 | 只看该作者 �
通病了,还是量升压变压器的两组高压绕组的阻值是否一样,如果相差10OHM的话就换掉,有卖的,19元一个
发表于 2009-5-7 09:30:25 | 只看该作者 �
16# 上将张辽
黑屏的时候电源指示灯还是绿的
发表于 2009-5-7 09:33:50 | 只看该作者 �
17# 武汉天涯浪子
都说是通病,关键是修那一块的元件,是高压变压器吗
发表于 2009-5-9 11:22:35 | 只看该作者 �
哈哈,我的修好了,这是高压板坏了,换了一个高压板就好了,没有想的哪么复杂,
