查看: 1564|回复: 14
速修APMB0 不跑码
发表于 2016-4-16 14:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:APMB0 1.03
故障现象:有复位不跑码
故障分析:量全板供电量得PQ330供电不对,DS极0.8V,G极10V,这是北桥供电1.8V
正面跑线没看到这个0.8V从哪来,习惯性的量内存槽238脚只有0.8V,翻开板背发现断线了,马上补线打油
跑码亮机
结论,3V烧断线,造成PQ330输入电压不对,继而输出电压也不对,主板缺1.8V北桥供电不跑码
参与人数 9下载分 +39 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
创腾电脑科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hkx123 + 2
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
杨靖 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-16 14:24:55 | 只看该作者 �
技术牛逼 眼睛也牛逼
发表于 2016-4-16 14:51:09 | 只看该作者 �
看维修的思路,技术纯厚,基础功底了得!又学会了一套有复位不跑码的维修思路!
发表于 2016-4-16 16:36:37 | 只看该作者 �
简直是秒杀啊!!
发表于 2016-4-16 16:49:35 | 只看该作者 �
不版修板,一如既往的给力,有些板子这样的就不跑码,有些这样的就复位灯亮
发表于 2016-4-16 17:24:50 | 只看该作者 �
不懂版主是秒杀的主板,不收徒弟 真可惜啊
发表于 2016-4-16 18:30:28 | 只看该作者 �
跑线技术不错,这里3伏烧断线推测是内存插反或铜泊线路设计宽度有联系。
发表于 2016-4-17 22:01:22 | 只看该作者 �
这么长一段都烧断了?
断了一丁点,有一大段漆烧没了,又给上漆  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:20
发表于 2016-4-17 22:44:28 | 只看该作者 �
翻开板背发现断线了  怎么发现 在【迅维】 内存不过都是断线都呢  我怎么没有遇到..........
发表于 2016-4-17 23:20:22 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-17 22:01
这么长一段都烧断了?
断了一丁点,有一大段漆烧没了,又给上漆
哦,我一般都是用隔热胶贴,或者直接割断整条弄条飞线上去  详情 回复 发表于 2016-4-18 00:17
发表于 2016-4-18 00:17:02 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2016-4-17 23:20
断了一丁点,有一大段漆烧没了,又给上漆
发表于 2016-4-18 22:47:43 | 只看该作者 �
    哈哈  这个好  北桥电压来自内存spd电压  学习啦   明天我找几片板子看看 不过小弟愚钝   弱弱的问下  北桥没供电  会出复位吗?
看主板,现在的主板时序不严格,有些缺供电甚至无CPU供电都可以出复位  详情 回复 发表于 2016-4-19 13:14
发表于 2016-4-19 13:14:10 | 只看该作者 �
创腾电脑科技 发表于 2016-4-18 22:47
哈哈  这个好  北桥电压来自内存spd电压  学习啦   明天我找几片板子看看 不过小弟愚钝   弱弱的问下   ...
发表于 2016-4-19 14:40:46 | 只看该作者 �
内存spd断线的原因 一般是什么 客户插错内存或本身原因
发表于 2016-12-15 07:23:12 | 只看该作者 �
这里3.3v应该是北桥供电mos管d级工作电压,其s级输出0.8伏应该是mos管g级为10伏饱和导通得到,即d级输入等于s级输出
