查看: 3232|回复: 4
intel d848 pft2 报警三声短
发表于 2009-3-5 11:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上电开机有三声短的报警音,检测卡跑到E1,测量内存供电正常,主供电为2.6,辅助供电1.3,测量内存AD线对地阻值都是480,CPU供电也正常,CPU是CD2.66,前次也碰一样的主板也是这个主板,故障也是报警三声短,开始换了一个CPU是CD2.4的就好了,但是过了几天又回来了,故障也是三声短的报警音,麻烦各位指点一下,谢谢!!!!!
发表于 2009-3-5 12:20:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会是插槽的问题呀?
我也修了一台,老是不过内存的,后来加焊插槽解决的。
发表于 2009-3-5 12:23:36 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
换刷BOIS 在换IO
发表于 2009-3-5 16:33:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先查一下内存时钟,不行换下IO
发表于 2009-3-5 17:01:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障就在内存这部分,BIOS、IO、内存供电、这些仔细查
