查看: 1714|回复: 9
ASUS P5P43T SI REV1.02 跑D3维修
发表于 2016-4-16 13:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑D3一般都是内存的条件没满足,DDR3 3带内存236脚是SPD脚,电压为3.3V,测试正常,S_SMBCLK_MAIN和S_SMBDATA_MAIN 可以 在内存槽的118脚和238脚可以测到,也可以在SQ6和SQ7的2脚分别测到。实测只有1.335V,2个都是,可以没示波器没法测波形,这个不对,正常是3.3V,SQ6 和SQ7的脚是12V,3脚也是1.335V,管子没问题,SQ6和SQ6的3脚也接到SRN7 822排阻上,我也偷懒,直接把这个排阻换了,在测还是一样,看来不是这个问题,SQ6和SQ7的3脚还直接通时钟,测量也不短路,把时钟芯片换了,2个都是3.3V,断电加上内存正常跑马点亮
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 14:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Q6和Q7是什么作用?
推测是起到SMS DATA和SMS CLK信号电压开关控制转换。  详情 回复 发表于 2016-4-17 14:15
发表于 2016-4-16 16:16:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
时钟芯片都是爱坏的件。
发表于 2016-4-16 16:33:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图就更好了,楼主很专业啊
发表于 2016-4-16 21:17:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
高手,学习了,谢谢
发表于 2016-4-17 11:51:42 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
哥们补个图,我的板子就D3,时钟0393866
发表于 2016-4-17 14:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xinzhew 发表于 2016-4-16 14:25
Q6和Q7是什么作用?
发表于 2016-4-30 17:53:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
新人小白来学习一下论坛大神们的经验
发表于 2016-5-3 23:26:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也遇到一个不过内存的 时钟芯片很烫 打算换一个试试 手上没有现货
发表于 2016-5-3 23:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白学习了
