查看: 1246|回复: 6
K43SDREV 4.1问题
发表于 2016-4-16 11:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
开机没有问题。使用没有问题。电池也没有问题。用适配器机器使用一切OK 但是光用电池用半个小时后掉电。  用电池在用适配器也没有问题。那个遇到过这种问题
发表于 2016-4-16 11:22:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你可以查一下充电电路。EC的工作条件
发表于 2016-4-16 11:33:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电池换过了吗
发表于 2016-4-16 11:42:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电池不行了?
发表于 2016-4-16 11:43:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
也有可能是接口问题
接口肯定没有问题撒。掉电后什么都不动开机都可以  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:58
发表于 2016-4-16 11:58:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是猪yes 发表于 2016-4-16 11:43
也有可能是接口问题
发表于 2016-4-16 16:31:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电池是不是坏了
